Bedieneinheit zeigt plötzlich nur noch Hieroglyphen an, gibt es noch irgendwo eine Lieferquelle, Reparaturmöglichkeiten?
Event 2002, 8 Bedientasten mit Standheizung, blaue Beleuchtung 7EE61CA4-63C1-4D03-B965-F3F68120A906.jpg
Evtl. kalte Lötstellen.
Auf Verdacht nachlöten(lassen).
Danke für den ersten Tip, wenn ich mit 2 Dornen versuche die Einheit auszubauen, bleibt sie nach 5mm hängen, muss man noch irgendetwas beim Ausbau beachten?
Bau die Innenleuchte aus, dann geht es einfacher
Moin Argonrockt
Wie schon geschrieben: wir hatten auch so einen Fehler. Ein Nachlöten der Platinen war die Lösung. Funktioniert wieder alles.
Ausbau ist tatsächlich fummelig. Ruhig bleiben.
Viel Erfolg wünscht der
gernebusfahrer
? Danke für den Support
Edit: Innenleuchte ausbauen, wo sind die Nasen oder einfach vorsichtig Hebeln? Nix in der Wiki gefunden?
Bei der Innenleuchte sind bei mir zwei Haken abgebrochen, deshalb geht die so einfach raus
Die E153 einfach rausdrücken
Danköööö ?
Ausbau hat geklappt und es klapperte leicht im Gehäuse…
Folgendes Teil hat sich gelöst…
sieht aus wie das Quarz für die Uhrenfunktion.
Im Prinzip schon wenn die Lötpads noch heile sind.
Das Teil ist nicht zufällig im Platinenbereich der Klemmnasen?
Gruß, RalphCC
…ja ist es, also wohl Ausbausuperbug…
Gibt es denn irgendwo die Einheit mit blauer Beleuchtung zu kaufen?
Hab Sie nur in grün gefunden.
Der Quarz gehört scheinbar auf die beiden blanken Leiterbahnen zwischen den beiden großen ICs ganz rechts (nach Blick auf das Foto im Wiki). Den kann man sehr wahrscheinlich wieder auflöten- Ich sehe erst mal nicht, wie der beim Heraushebeln abgeschert werden kann, also etwas mysteriös... Ich denke ne Chane für Nachlöten besteht durchaus zumal ein E153e ja auch einige Hunderter € kostet.
Gruss
Sockenzottel
Jemand einen Tipp für Lötarbeiten? Kann Region Ruhrgebiet / Duisburg oder auch per Päcken schicken..
Wenn die anderen beiden das nicht auf dem kurzen Dienstweg persönlich machen, kannst du mir das Gerät gern schicken
VG
Alex
Wenn es den Weg nach Dortmund findet, schaue ich mir es gerne mal an.
Sieht für mich aber rettbar aus
Nachtrag: Der Quarz gehört ziemlich sicher zum Prozessor. Knapp über dem Chip sieht man auch die freien Pads.
Denkbar, dass das auch das Problem war. Ohne Quarz macht der Prozessor nicht viel (sinnvolles) und das Display könnte Blödsinn zeigen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das sich der Quarz beim Ausbau oder öffnen gelöst hat.
ich bin da raus zuviel SMD
Danke für eure Infos, ich würde es gerne TCA 965 oder roadrunner schicken. Wer schickt mir eine Kontaktinformationen? Habe Morgen ein gebrauchtes mit grüner Beleuchtung zum testen…
WhatsApp 44 17 77
TCA965 ziehen wir Hölzchen?
