Gibt es da Winter-Erfahrungen? ... dass die Frontscheibe nicht friert, setze ich mal vorraus, aber verhindert die Matte auch das Beschlagen?
Project Camper: Magnet Thermomatten
Wie funktioniert das denn mit diesen Metallpads bei verkleideten Scheiben?
Werden die innen rundum an das Fenster geklebt, damit der Magnet hält?
Und wie sieht das bei der Windschutzscheibe aus? Fällt die nicht runter?
Die Matte für die Windschutzscheibe hat Metallstreben und wird durch die Sonnenblenden perfekt gehalten.
Abdunkelung ist hervorragend
Entweder an die Verkleidungen oder auf die Scheibe. Inzwischen gibt es auch schwarze Magnetstreifen, die man an den Schwarzrand der Scheibe kleben kann, ohne, dass die groß auffallen.
Super, danke!
Mir sind diese potthässlichen Vorhänge schon länger ein Dorn im Auge... Falls ich mal 500€ dafür übrig hab hol ich mir die. Danke
Ich hab auch die Matten von Projekt Camper, aber nur für die Heckscheibe und die hinteren zwei Seitenscheiben. Bin super zufrieden mit Handhabung und Abdunkelung. Sie halten beim Mittagsschläfchen schön die Sonne draußen und strahlen nur wenig Wärme nach innen ab. Nachts halten sie die Bude insofern wärmer, dass man nicht die Kälte durch die Scheiben spürt und die Körperwärme vielleicht etwas länger im Auto bleibt. Ist auf jeden Fall recht angenehm und ich bin trotz des hohen Preises sehr zufrieden.
Komplett isolieren können sie aber nicht. Dafür liegen sie nicht eng genug an der Scheibe. Wenn es sehr kühl ist, sind die Scheiben unter der Matte morgens angelaufen. Das wird bei der Frontscheibe nicht viel anders sein und wenn es ein Stück unter Null geht, wird da wahrscheinlich auch in den Ecken Frost dran kleben. Allerdings hätte ich so eine Leistung von einer simplen Thermomatte, die die Scheibe nicht luftdicht abdecken kann gar nicht erwartet, egal wie viel sie kostet. Das ist doch rein technisch schon fast unmöglich, oder gibts wirklich Matten, die wie eine Dampfsperre funktionieren?
Sammelbestellung, jemand motiviert?
Mein Bruder ist von denen auch begeistert (Sprinter)
Wenn die sich, mit Rabattierung, darauf einlassen.. Wäre ich auf jeden Fall Interessiert.
Gruß der Andi
repeat:
Ich möchte sehen, wer draußen rumschleicht...
repeat:
Grüße und DAnk
Sammelbestellung klingt super.
Da ja die Dampfsperre schon angesprochen wurde. Heißt das man packt die Matte besser nicht permanent im Calli hinten links hinter die Möbel? Da ist ja eine Scheibe permanent verdeckt.
Interesse bei Sammelbestellung bestünde auch.
yellowone Das die Scheiben nicht frieren habe ich bisher nur durch eine aussenliegende Isolierung erreicht. Diese nutze ich immer wenn ich "offiziel" irgendwo stehe. fürs unauffällige könnten die hier genannten ganz praktisch sein.
repeat:
Vielleicht hiermit?
Ich habe mir eine dieser billigen Frontscheiben-Isomatten (dünn, innen weiß, außen silber) mit dunkelblauem Leichtzeltstoff benäht.
Erstaunlicherweise steigt die Temperatur unter der Matte trotz der dunklen Oberfläche im Sommer nur um ca. 5°C.
Jetzt im Winter werde ich die Matte mit der Silberseite nach innen verwenden ... aber natürlich trotzdem außen (ich will ja, dass die Scheibe Innenraumtemperatur hat).
ich habe von meinem Vater (Erstbesitzer vom Cali,) noch so einseitig alukaschierte, steife Luftpolstermatten für Front- und Seitenscheiben,
die durch die Steifigkeit alleine in den Fensterausschnitten halten. Stärke etwa 8mm, gut verstaubar! - Ich finde die gut!
Angespornt durch diesen Thread, hab ich nach diesen Matten gesucht, aber nicht gefunden. Warscheinlich falsche Suchbegriffe eingegeben.
Ich finde nur noch diese weichen, textilen Materialien. . .. . . .
Suche mal: project-camper
Ist eine Dirketverlinkung im Forum okay??
Solange das Ziel nicht strafbar ist oder nur als (Spam)Werbelink gilt...
. . . ich suche diese steifen Isomatten, alukaschiert
sowas?
Hindermann Thermofolie, 3mm stark, 1m bei Camping Wagner CampingzubehörHindermann Thermofolie, 3mm stark, 1m von Hindermann in der Rubrik Fahrzeugtechnik, Abdeckungen & Isoliermatten, Zubehör für Schutzhüllen & Thermomatten - Für…www.campingwagner.deist in eine richtung relativ steif, in die andere Richtung knick- und rollbar.
. . und das jetzt 2- 3x so dick. .
