Für alle die es jetzt zeitnahe als Bausatz bekommen. Stelle ich die Bauanleitung einfach hier rein. Dann geht es nicht verloren und für das Wiki ist es zu uninteressant usw.
Beim Anleitung schreiben ist mir aufgefallen, dass es natürlich schwierig wird das Klebeband mit dazu zu geben. Aber sowas wird denke ich jeder der die selber bauen will zu Hause haben oder?
Teil 1: Kabelbaum
alle 6 Kabel auf einer Seite ca. 2-3mm abisolieren
anschließend jeweils einen Molex Micro-Fit crimpen (AWG 22). Dabei darauf achten nicht die beiden senkrecht stehenden Arretiernasen zu beschädigen.
die 6 Molexkontakte in den Molexstecker einpinnen. Ausrichtung der Kontakte zum Stecker siehe Bild unten.
Pin1 schwarz-blau
Pin2 blau-weiß
Pin3 rot-gelb
Pin4 schwarz-gelb
Pin5 grau-blau
Pin6 braun
Bild zur Kontrolle:
einmal mit Kabeltape sichern.
Kabelschutzschlauch drauf ziehen und an beiden Enden mit Kabeltape umwickeln. Dabei optimalerweise gleich "braun" und "grau-blau" ausschleifen. Die restlichen 4 Kabel alle paar Zentimeter mit Kabeltape ineinander fixieren.
Alle Kabelenden abisolieren. Wieder 2-3mm. Braun kann etwas mehr abisoliert werden.
Auf grau-blau (das kürzeste Kabel) den weiblichen Junior Timer crimpen. Auf die vier zusammen hängenden Kabel die 4 männlichen Junior Timer. Hierbei besonders vorsichtig sein, da sie sich etwas umständlich crimpen lassen (hab keine anderen Kontakte als die für Dichtungen bekommen). Bzw. einfach vorderen und hinteren Teil einzeln crimpen.
Dann nur noch in die jeweiligen Gehäuse schieben.
Die männlichen Timerkontakte:
Pin1 schwarz-blau
Pin2 blau-weiß
Pin3 rot-gelb
Pin4 schwarz-gelb
auf braun-Masse kommt ein einfacher Flachstecker, da es die Steckerghäuse nicht mehr gibt. Optional gerne noch ein Stück Schrumpfschlauch, damit die Masse nicht so rot ist
joar fertsch sag ich mal.
