habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass auf der Fahrerseite offenbar Wasser in den Innenraum gelangt.
Hatte die Türdichtung in Verdacht, dort ist aber alles trocken.
Spurensuche
- ausgehend von kl. Pfütze auf Trittstufe
- weiter entlang Teppich im Berich Radkasten und Randbereich Tepppich bei Trittstufe - nass
- weiter zu Motorhaubenentriegelung - nass
- bis zur Unterseite kl. Handshuhfach bzw. Abdeckung Sicherungen - nass
Relais und Sicherungen - sind glücklicherweise - trocken!
Da rinnt offenbar (heute Schmelzwasser nach Schneefall und Tauwetter) Wasser von außen nach Innen.
Irgendwo am linken Rand im Bereich Karosse/Armaturenverkleidung.
Bildchen anbei.
Außen sind die Abflusslöcher vor Windschutzscheibe frei - da soll´s ja offenbar durchfließen.
Aber warum geht dann ein Teil des Wassers nach innen?
Kann nicht das gesamte Wasser sein, aber doch ein erheblicher Teil.
Was ist da falsch/kaputt?
Geht ja nicht an - da versifft ja zuerst der Teppich, dann der "Unterbau".
Hoffe, es gibt damit schon Erfahrungen und Tipps zur Abhilfe.
Garage-Hinweise wären leider erfolglos - habe keine.
Bin auch kein Schrauber. Habe daher noch nichts demontiert und nur den Weg des Wassers ermittelt.
Hoffe auf Tipps ohne notwendige und umfangreiche Demontagearbeiten.
Besten Dank schon mal.....
