Passat-Wischer?
Wischerarm und Scheibenwischertuning für die Windschutzscheibe
Sicher, dass das die richtigen Wischerarme sind? Meine schauen anders aus und sind mehr „gebogen“.
Das habe ich mich auch gefragt, das dünne Stück vom Arm, an dem das Wischerblatt hängt, ist bei meinem viel länger.
Wie yellowone richtig vermutet hat, hab ich hier die Passat-Wischerarme welche Bullytreter auf der ersten Seite vorgestellt, eingebaut.
Nein, die Reihenfolge der Stangen dürfte nichts ausmachen.
Was mir auffällt:
1. Der Winkel ist verbogen
2. der Winkel ist nicht genau in der Flucht aufgesteckt.
Hab das heut mal auch geprüft und beides hat gestimmt.
Der Winkel ist dermaßen verbogen, das es beim Anschrauben alles wieder anhebt.
Die Schraube ist beim alten Gestänge mehr verdeckt ... der Dreharm am Motor muss nochmal ab und etwas weiter im Uhrzeigesinn gedreht aufgesteckt werden.
Hab heut mal den Winkel abgemacht und alles auf einen TP (war dann alles in der Flucht) gesetzt. Leider hats nach der ersten halben Umdrehung dann scheinbar wieder zurückversetzt. Scheinbar ist das ganze Gestänge und die Verzahnung des Gestänges einfach komplett verkniesknaddelt... Die Zähne auf dem Motor sehen noch gut aus.
Werd mir mal ein neues Gestänge organisieren. Die Frage die sich hier stellt: günstige (40€) oder teure (ü. 100€) Version. Gibts hier Empfehlungen?
Ich habe eins von van Wezel genommen, weil deren Ankerbleche gut verarbeitet waren ... passt.
Was man allerdings beachten sollte:
die Verzahnung der Schebenwischer ist jetzt auf dieses Gestänge gezogen - wenn sich jetzt eine andere Verzahnungspaarung trifft und die Wischerverzahnung womöglich noch korrodiert ist, kan es sich nicht mer ausreichend fest beissen.
Bei mir ist ein paar Wochen nach dem Gestängewechsel der Fahrerwischer erst durchgedreht, dann über die A-Säule geschnappt und danach weg geflogen ... nicht schön, bei Starkregen und höchster Wischerstufe, auf der Autobahn.
Danke für den Tipp:
Hab hier noch ein zweites Paar Wischerarme rumliegen.
Hab bei Kleinanzeigen ein scheinbar gut erhaltenes Gestänge (einschl. Motor) gefunden. Für den Preis kann man es riskieren.
Vor dem Einbau mal die Arme aufstecken und genau inspizieren, wie die Verzahnungen aussehen und wo sie zu sitzen kommen.
Ich habe die Wellen mit einem Tropfen Motoröl versorgt und dann den Spalt oben mit Fett verschmiert.
Moin, ich geb meine Garnitur in Kürze für kleines Geld und Porto wieder ab: das Geschiss, den Gummi in allen Lagen glatt auf die Scheibe zu bekommen, wiegt den optischen Vorteil nicht auf.
Grüße Simon
Das Pakte mit dem gebrauchten Gestänge kam heut an und wurde natürlich sofort verbaut.
Gestänge / Winkel sind komplett fluchtig, Verzahnung hat mit den Scheibenwischerarmen in der richtigen Stellung zusammengepasst und es wischt jetzt wieder die komplette Scheibe!!
Danke nochmals für die Unterstützung!!
Wer schnell ist, kann hier noch 2 Arme vom B8 inkl. Blätter zum schmalen Taler ergattern.
Original VW Wischerarm mit Wischerblatt links 3G1955409 VW Passat 3G B8 ab2015 | eBay
VG
Edit: 1 Minute nach meinem Post schon weg
Rubbeln eure Passatwischer auch so furchtbar die ganze Zeit im Winkel zwischen etwa 30 und 60°?
Definitiv.
Nervt ziemlich...
Mein Umbau auf Aero vom Golf 4 rubbelt nicht 🤷
meine rubbeln nicht mehr, seit dem ich die Wischerarme mit Ballistol gängig gemacht habe.
Neuware muss ich mit Ballistol gängig machen? Kann's ja auch nicht sein ...
ist aber so, wurde hier auch schon beschrieben
Wo denn?
Meine Passat SWF Aerotwin vom Passat wischen super.
Heute erst noch ausgiebig getestet.
Knolle Die Wischerarme oder die Wischerblätter? Meine Wischerblätter rubbeln ab und zu bei zu wenig Wasser auf der Scheibe oder bei zu wenig Geschwindigkeit, also im Stand an der Ampel. Liegt aber wohl eher bei mir daran das die Wischerblätter schon 7Jahre alt sind
Na, alles rubbelt halt
Bei mir hat nachbiegen (in sich verdrehen) der Wischerarme geholfen.
Der Winkel Frontscheibe / Wischerwelle ist wohl anders beim Passat etc..
Das ist der "Fortschritt" gegenüber den originalen Wischerarmen/blättern?!
