Gerade hat mich der freundliche Betreiber eines Campingplatzes am Fuße des Mont Ventoux in der Provence (dies nur nebensächlich erwähnt) gebeten, meinen Bulli California T4 vom Stromverteilerkasten zu nehmen. Grund: Beim Einstecken des Kabels, das zu meinem VW California führt, fliegt der FI-Schalter raus im Verteilerkasten des Campingplatzes und mehrere Camper hängen da halt dran.
Ich habe es nochmals versucht den VW-Bus anzuschließen über die Außensteckdose und siehe da, es funktionierte (Außenstecker bei mir angeschlossen, Kühlschrank an) bis nach ca. 15 Minuten der FI-Schalter des Campingplatzes wieder ausgelöst hat.
Der California hat doch auch einen FI-Schalter, wenn ich das richtig sehe. Wenn einer meiner Verbraucher an Bord defekt wäre (Kühlschrank, Innenbeleuchtung, Ladegerät für die Bordbatterie, etc.) dann sollte dieser doch auch rausfliegen - tut er aber nicht. Bedeutet das, dass alle Geräte und Leitungen, die an meinem FI-Schalter dranhängen in Ordnung sein sollten?
Vom Stromverteiler-Kasten zum Bus habe ich 2 Adapter von CEE auf Schuko und 1 Verlängerungskabel. Alles ist schon ein paar Jahre alt und ich würde diese Kabel alle erstmal erneuern. Evtl. gibt es hier irgendwo einen Kurzschluss.
Sollte das nicht helfen, wo könnte dann noch das Problem liegen? An der Außensteckdose? An den Kabeln, Anschlüssen, die von der Außensteckdose weggehen ...wohin denn eigentlich?
Wenn das Austauschen der Verlängerung und der Adapter nichts hilft, sollte ich ohnehin in eine Fachwerkstatt, damit die auf Fehlersuche gehen.
Vor einigen Jahren hatte ich den Bulli über die Außensteckdose am Netz. Es hat im Bereich der Außensteckdose angefangen angeschmort zu riechen und es hat lange gedauert, bis der Geruch weg war, aber alles hat noch reibungslos funktioniert. Wäre es möglich, dass hier eine Beschädigung entstanden ist, der jetzt zu den Problemen führt?
Über Anregungen, Erfahrungen und Ideen zum Thema freue ich mich. Danke im Voraus!
