Wir werden mal wieder nicht schlau aus dem Zahlenchaos auf unserer Campinggaz-Flasche.
Wer bitte kann uns verraten, wieviel noch drin ist... DANKE
(Die ziemlich genaue Kofferwaage sagt brutto sind es [noch] 3,3 Kg)
Vermutung:
Die leere Flasche wiegt incl. Deckel 3kg
Vermutung:
Würde ich auch sagen - Füllmenge 2kg
Das Terragewicht dürfte drei Kilo sein also 3,00 müsstest mal schauen was dahinter kommt das ist auf dem Bild nicht zu sehen.
Das Terra Gewicht ist definitiv nicht mit Ventil.
Tara es ist Tara das Leergewicht ?
Moin !
Da sind noch 300 Gramm Gas drin. Das Ventil macht den Kohl nicht gerade fett
Das müsste man durch Schütteln auch in etwa ermitteln können.
Allen herzlichen Dank! Also hat Putin auch uns das Gas abgedreht...
300 Gramm reicht aber noch für einige Kannen Kaffee...
Pontis
Zeit für Solarzellen und LiFePo
Und Nachhilfe in Politik...
Hallo Pontis,
wie in den vorherigen Beiträgen angegeben, müsste das Tara-Gewicht der Flasche 3,0kg sein; gemäß Stempelung der Butan-Inhalt
bei voller Flasche 2,00Kg. Laut Angaben von camping-gaz lässt sich die R907-Flasche mit ca. 2,7kg Gas befüllen.
(Meine Gasflasche wog voll 6,5 kg bei Stempelung Tara 3,75kg)
Für einige Tassen Kaffee reicht dein Vorrat, aber wahrscheinlich nicht mehr, um damit ein opulentes Mahl zu zubereiten.
Uli
Ihr Pessimisten.
Mir reicht die kleinste Camping-Gaz mit ihren 400 Gramm Gas jahrelang zum Kaffeekochen und Dosenfutter aufwärmen !!
300g Propan sind immerhin noch 4.1 kWh Energie - da brauchste schon ne dicke LiFePo für
Die Blauen sind ja Butan. Ist das nich höherenergetisch.
Hallo FranzBus,
du bist aber arg sparsam. Ich rechne für Wasser für eine Kanne Tee, ebenso für eine Büchse Ravioli ca. 10-12g Gas.
Im letzten Winter sind aber für den Glühwein für acht Personen mindestens 100g verbraucht worden.
Uli
Brennwert Butan 13.74 kWh/kg
Propan 13.98 kWh/kg
…also bei beiden auch in 300g noch ne Menge Energie
Moin!
Nun sind die Preise für die CAMPINGAZ Füllungen mit Butan ja schon immer exorbitant hoch gewesen und es ist zu vermuten , dass das nicht gerade besser wird.
Von daher ist es eh am Schlauesten die Knolle so lange zu benutzen bis kein Gas mehr kommt.
Eine volle Ersatzflasche gehört auf jeden Fall mit ins Auto, dann hat man reichlich Zeit sich um Ersatz zu kümmern.
Glücklich der, der sich auf der iberischen Halbinsel Nachschub besorgen kann.
In Frankreich und Deutschland ist das deutlich teurer.
oder der, der auch wegen unter 0° Kaffee kochen wollende Umsteiger auf Propan
/offtopic
Warum auch immer im Auto unter 0 sind. Dafür gibts ja dann aber eine Dieselstandheizung,um die Gasflasche zum Leben zu erwecken
/offtopic
sehr effektive Energienutzung- bravo
