ich habe an meinem Campmobil ein Elektrikproblem:
Nach etwa vier Wochen ist die Batterie leer. Das hatte bisher nicht weiter gestört, da ich regelmäßig mit dem Bus gefahren bin. Jetzt habe ich aber eine Alarmanlage, die über Türkontakte funktioniert und das belastet die Batterie zusätzlich.
Das ist mir aufgefallen:
- Beim Einschalten der Zündung geht die Beleuchtung des Lichtschalters an.
- Wenn der Schalter der Innenbeleuchtung in der Position ist, dass die Lampe beim Öffnen einer Tür an geht, geht gleichzeitig die Beleuchtung der restlichen Regler an (Ventilator, Heizungstemperatur, Klappenstellung der Lüftung...)
- Beim Öffnen einer Tür geht die Schalterbeleuchtung wieder aus.
- Die Beleuchtung der Tachoeinheit funktioniert normal. Geht also mit dem Lichtschalter an und aus.
- Der Dimmer der Tachoeinheit und Schalter funktioniert nicht.
Ich habe die Lichtschaltereinheit bzw. den Dimmer in Verdacht. Könnte das sein?
Hörnchen
