Ich hab noch das Ablagefach unter den Dach vorne, welches ich selbst laminiert hatte, über.
Könnte ich mit bringen.
Platine zur MFA-Reparatur?
Grüße und DAnk
Leider nein, die neuen (unbestückten) Platinen kamen heute nachmittag erst an.
Bis morgen schaffe ich es nicht die zu bestücken und zu programmieren
Also meine PC Netzteile haben 18 , Volt oder 12v mit 2,7A wird nix nutzen
Sorry
Schade...
könntest du mal schauen, was für eine Nummer bei dir drauf steht auf der Moduluhr?
Hab meine wieder gefunden.
Nach Wiki soll die funktionieren....
Oder auch nicht?
Sprache ist auch unbekannt.
Kann hier einer was über die Moduluhr sagen? Ich selber hatte die noch nie angeklemmt.
Hab ja die TP5 oder wie die auch noch heisst im Bulli....
Fubar Micha1989 ChaosBulli Holger mit CE willeck carlok tiggy BuckelOL
Bestellung an Branth ist raus, Ware kann morgen ab 11:00 abgeholt werden... hab noch nie für knapp 400€ dort eingekauft
Bezahlung machen wir dann vor Ort
PS Vikaink bring dir ne aktuelle Farbkarte mit
Pinbelegung und Kabelplan etc. Kenne ich.
, danke dir trotzdem für den link.
Gibt es den 6 Poligen Stecker nicht mehr?
Oder lässt sich der mit einem anderen Stecker improvisieren?
Finde da nicht so wirklich den richtigen....
So machen wir das
Du meinst den 12-poligen Stecker?
Notfalls gehen da 3.5 mm-Flachstecker mit Schrumpfschlauch. Oder waren das 2.3 mm
Du brauchst na nur ein paar Pins von den 12.
Moin zusammen,
Ich habe noch Schellen für nen stabi hinten liegen, die ich gerne abgeben mag. Da geplant ist auf Syncro umzubauen. Und ich sie dann nicht mehr benötige. Sind nicht eingebaut gewesen. Also Bringt eure Stabis mit.
Ich bring die mal mit...
Einmal testen dann.... wird ja evtl bei einem T4 möglich sein, wenn monk da eh zufällig bei ist....
Das meiste ist schon da...
Nur der 6 Polige Stecker für den Anschluss bei dem Scheinwerfer ist noch nicht vorhanden.
Die Luftstandheizung wollte ich dann auch noch mit abdecken... lässt sich aber ka später auch noch nachträglich machen.
Pin 1,2,4,8,10,11,und 12... um genau zu sein....
Ich hätte gerne auch eine Mitbring-Liste!
…ihr seid hier alle so gut vorbereitet, Wahnsinn.
Falls sich ein paar Leute motiviert fühlen jeweils ein paar Mettwürstchen oder Bockwürstchen mitzubringen, sollten wir grob alles Nötige haben. Gewürze bringe ich mit.
Ich kümmere mich einfach um die Mett/Bockwürstchen.
Bis morgen!
Kommt gut hin!
Alles anzeigenIch hätte gerne auch eine Mitbring-Liste!
Bis morgen!
Kommt gut hin!
Nach Mettenden, Grillwürsten, auch die Stadioncurrywurst von Werder und/oder Kasslerabschnitte (also Endstücke und misslungene Scheiben) vom Nacken wollte ich auch nachfragen. Hat wer Bedarf?
Ich sitze hier quasi an der Quelle und kenne die Vorstufe oftmals persönlich...
Grüße und DAnk
Guten Morgen Namensvetter. Schau hier. Aber bitte auch den folgenden Beitrag lesen. Von den Steckern hab ich welche mit, sind aber die 8-Poligen.
Du brauchst doch nur ent oder weder ..... Klären wir vor Ort.
Das täuscht.
Hauptsache auf deiner Liste steht die Schiene.
An den 6 Pol. Stecker kommst du aber deutlich besser ran.
Und reine Zuheizer haben den glaube ich gar nicht. Daher ist es sinnreich den auch zu haben, da brauchst du nicht immer mit langen Armen unten in der Enge rumwühlen.
Fachsimpeln am Samstag weiter...
Schönen Tag @all.🙋🏼
Bis morgen!
Kommt gut hin!
Klasse, bis morgen
Grüße und DAnk
Sowas ist immer gut
Habe mir jetzt nochmal die ganzen Teile eingepackt, um die Türfangbänder zu stabilisieren, vlt kümmere ich mich einfach darum
