Du meinst also, beim 92er AAB gehen mehr als 40A nach hinten. Ich halte dagegen.
Der wird doch max ne 90A Lima haben.
Wahrscheinlich sogar nur ne 60A.
Wie geschrieben. Durch Messungen hier im Forum belegt.
Selbst bei einer 260AH Lifepo4 waren es nicht mehr als 40A beim ACV mit ?120A? Lima. Beim Caliaufbau.
Einfach aufgrund des hohen Übergangswiderstand. Dadurch sinkt die Spannung hinten an der Zweitbatterie, dadurch sinkt der Strom.
Selbst bei meiner Installation fließen, trotz 32mm² Kabel nicht mehr als 50A. Bei 150A Lima und 100AH Lifepo4.
Gemessen. Nicht angenommen.
