Hat jemand einen Tipp was ich für ein Dremel nehmen kann um Bleche zu schneiden?
Manchmal kommt man mit der Flex nicht überall drann.
Moin, so ein kleiner Dremel wird da nicht reichen. Da brauchst du schon was größeres. Vielleicht besorgst du dir eine flexible Welle, da kannst du dann eine Bohrmaschine jeder Größe vorhängen und Werkzeug was es in klein für den Dremel gibt, nur größer.
Mit einer Säbelsäge kommt man auch weiter als mit der Flex.
Vor allem kann ich dieses Schnellwechselsystem empfehlen
Im Prinzip reicht dann so ein billiger China-Dremel mit Kabel ... aber manchmal braucht man noch einen anderen Bohrfuttereinsatz (wegen verschiedener Werkzeugschäfte)
Bohrmaschine dreht halt nicht schnell genug.
Ich nutze für solche Arbeiten inzwischen meist die Vibro-Säge (Sägeblattaufsatz für den Dreieck-Schleifer) und fürs Feine eine Bandfeile.
Die Bandfeile ist ein Werkzeug, welches ich mind. 15 Jahre zu spät angeschafft habe..
Von Bosch gibt es einen recht kompakten Winkelschleifer auf 12V Basis.
Damit kommt man auch gut an kleinere Stellen ran:
Vielleicht ist das eine für sich sinnvolle Größe?
Moin, sowas gibt es auch mit Preßluft.
Mein Problemlöser:
Proxxon Micromot Langhals-Winkelschleifer LHW (13.000 U/min, 100 W, 220 - 240 V, 50/60 Hz) | BAUHAUS
Link beispielhaft
und dafür gibt es einen Halter mit 6mm-Schaft zur Aufnahme von Trennscheiben 60mm x 1mm. Damit kommt man fast überall hin. Braucht aber nen sinnvollen Kompressor.
Es muss auch nicht der Hazet sein, ist nur ein Beispiel...
https://www.bosch-professional.com/de/de/products…v-76-06019F2000
Ich habe immer mal danach gesucht ... gab es nicht oder nur viel zu teuer.
Jetzt gibt es sowas tatsächlich sogar in preiswert ... z.B.
OK, da hab ich ja einiges an Auswahl.
Dann muss ich mal schauen.
Ich habe so einen kleinen Dremel mit flexibler Welle da,aber der ist auch wirklich nicht der stärkste.
Vielleicht liegt es auch an dem Zubehör.
Mit so einer ca. 1,5cm Durchmesser Scheibe kommt man gut in die Randbereiche.
Vielleicht muss ich nur bessere Scheiben mir besorgen.
Mit den Fiberglasverstärkten Flexscheibchen und Dremel hab ich früher Ausschnitte für Glasdächer rausgeflext
Ca. 5 Stück für einen Ausschnitt.
den von Yellowone verlinkten Satz kann auch ich wärmstens empfehlen. Habe auch schon damit gearbeitet.
Alles anzeigenVon Bosch gibt es einen recht kompakten Winkelschleifer auf 12V Basis.
Ich habe immer mal nanach gesucht ... gab es nicht oder nur viel zu teuer.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Bosch. Allerdings nur ab dem 3ah Akku.
Und wie immer bei den Systemen lohnt sich das Preislich in der Tat nur wenn man das Akku-System eh schon nutzt .
Daher gut zu wissen, dass es auch eine günstige Alternative gibt.
Habe vor kurzem bei einem Mercedes Rund 3 Meter Blech mit diesen Scheiben getrennt. Hat sehr gut funktioniert und absolute Empfehlung. 3 oder 4 Scheiben sind dabei drauf gegangen.
Natürlich nicht mit der großen flex zu vergleichen.
Eingesetzt am Einsteiger Dremel in der blauen Tasche, dürfte so vor 3-4 Jahren ca 50€ gekostet haben.
Hab ich im Einsatz. Ist aber tatsächlich nicht sooo geschickt für enge Stellen, der Kopf ist recht breit. Nutze ihn viel zum 'modellieren', das ist einfach sehr leicht und wendig wie ein Skalpell
Dremel + kleine Flexscheiben (viele davon) sind schon prima für Feinarbeiten. Hab da ganze Dach vom T4 damit ausgeschnitten.
