hallo:)
ich bin neu hier und habe folgendes problem: mein bus (2,5 TDI, 2002, 190.000km) verliert sehr viel kühlmittel. er stand ein paar monate und hat dann bei einer kurzen fahrt (30km autobahn) rot aufgeleuchtet. damals hat man keine spuren von kühlmittel unter dem auto oder im motorraum gesehen. habe kühlmittel nachgefüllt und da ging dann schon in den nächsten 10 km bis nach hause wieder einiges verloren.
hatte ihn deshalb schon in der werkstatt, auch um zu checken ob es die zylinderkopfdichtung ist. dort wurde das ganze kühlsystem abgedrückt und der druck gemessen, anscheinend alles dicht und in ordnung. die meinten dass auch bei einer testfahrt keine flüssigkeit verloren ging. bin dann erstmal eine kurze test strecke gefahren (auch wieder so 30km), auch da war alles fine.
dann ca 500km in die heimat. die ersten 100km war noch alles in ordnung und dann hat andauernd die rote warnleuchte aufgeleuchtet. teilweise hat er schon zehn minuten nach dem auffüllen wieder aufgeleuchtet, manchmal hat es ca 80km gehalten. diesmal war allerdings auch alles voll mit kühlmittel, vor allem um den ausgleichbehälter; also drückt ziemlich sicher aus dem ausgleichbehälter raus. der motor hat sich aber die ganze fahrt nie über 90grad erhitzt. manchmal war der behälter fast komplett leer, ist dann aber über min vollgelaufen sobald ich den deckel geöffnet habe.
jetzt habe ich erstmal einen neuen deckel für den ausgleichbehälter bestellt. habe sorge dass das nicht die lösung für das problem ist. falls das aber nicht helfen sollte, habe ich gedacht das es evtl auch sein könnte, dass der kühlerlüfter nicht auf die 2. oder 3. stufe springt. wie könnte ich das denn testen? habt ihr noch andere ideen?
lieben dank!
gruss, emma
