Alles anzeigenMoin,
hatte das Vergnügen, am Wochenende mal wieder mit dem Bus nach Thüringen zu fahren, und bin extra im Dunkeln gestartet, wegen der LED´s
Dann kam gleich der Schock, sind ja echt hell trotz Regen, aber das Linke Fernlicht hat nicht mehr auf Abblendlicht zurück geschaltet. Ich habe der H4 Booster hier aus dem Forum verbaut.
Also angehalten, nachgeschaut und nach einem Dipp auf den Booster ging das Abblendlicht wieder an. Bin dann erstmal nur mit Abblendlicht bis Weimar gefahren, reicht ja aus.
Nähere Untersuchung hat ergeben, dass im Booster ein Relais hängt, so daß das linke Fernlicht nicht mehr ausgeht, bleibt sogar an, wenn ich das Licht und die Zündung ausschalte. Habe dann den Booster am linken Scheinwerfer abgeklemmt, rechts funktioniert er.
Ich werde das bei Gelegenheit mit ner normale H4 nachprüfen, wenn es dann noch ist, fliegt der Booster ganz raus. Die Sicherung für die Nebelscheinwerfer fliegt auch immer gleich raus
Ist der Booster nicht bei den H4 LED´s eh überflüssig???
