Da musst du nicht auf die Antwort warten. Es ist immer das Gleiche und bereits in hunderten Foreneinträgen und Wikis beschrieben. Aber ich erkläre gerne auch nochmal, wie das Klappern entsteht:
Die Vakuumpumpe ist bei euch zum Teil mit Motoröl gefüllt, obwohl sie das nicht sein sollte. Die Ursache ist, dass sie von VW entgegen den Anweisungen des Herstellers kopfüber am Motor montiert wurde. Dadurch läuft das Öl rein. Durch die Ölfüllung wird die Bewegung des Antriebskolbens bzw. -stößels gedämpft, sodass er den Kontakt zur Nockenwelle bei jeder Drehung kurz verliert und anschließend wieder auf sie aufschlägt. Das ist das Klappergeräusch.
Und Monk hat recht: gucken reicht hier nicht, die Pumpe sollte erneuert werden. Ist kein großer Aufwand.
Danke für die Info!
