Unter die Flachdrehkonsole passen - wie hier im Forum fast überall nachzulesen ist - 17,5 cm hohe Batterien gut rein.
Schau gerne auch mal hier: Zweitbatterie, Ersatz oder Ausbau, Themensammlung
Die Batterie zu bestellen und danach erst zu fragen, wie diese unter den Sitz passt war jetzt aber auch nicht die beste Idee.... Aber wie ich schon angedeutet und Jörg auch nochmal bestätig hat, passt da ein "normale" (17cm hohe) Batterie rein. Den Teppich zu entfernen bringt auf alle Fälle mehr Luft, 3-4cm würde ich aber bezweifeln. Am besten Teppich ausschneiden, Batteriehalter unter die Konsole stecken, Batterie (mit Polschutz) reinstellen und anschließen testen ob der Sitz noch drüber passt. Sollte es wieder erfwarten doch nicht passen, muss eine andere Batterie her, dank Lithium-Batterien gibt es kaum noch Grenzen.
Hier:
Mj. 2000 MV2 mit nachgerüsteter Sportscraft Drehkonsole (die mit ABE) und Reimo Batteriehalteblech auf dem Teppich:
17,5 cm Batterie passt problemlos.
Mir sitzt die Zeit ein ganz bisschen im Nacken. Darum haben wir schon bestellt. Außerdem hab „ich“ im Internet keine Batterie gefunden die flacher als die war 😅
Hier im Forum wird i.d.R. recht schnell geholfen. Also ruhig für zukünftige "Problem"-Projekte erstmal im Forum nachschauen/-fragen. Die Zeit, die du vorne weg für vernüftige Planung und Recherche extra benötigst, sparst du am Ende wieder ein, da du im besten Fall nicht doch noch etwas anders machen und dafür neu bestellen musst. Und wenn man alles beisammen hat, die Zeit aber dennoch nicht ausreicht, kann man es zur Not auf dem Campingplatz zusammenfriemeln.
Dann stell sie irgendwo hin wo Platz ist und mach sie mit einen Spanngurt fest ... und wenn Du dann mal mehr Zeit hast, verpflanzt Du sie unter den Sitz.
Soweit ich weiß, kannst du eine Gel-Batterie auch liegend einbauen. So habe ich es zumindest bei meinem Moped gemacht.
Gruß Uwe
Optima AGM Batterien können auch liegend eingebaut werden. z.B. yellow Top.
Foto von eljot-engineering
So um das hier dann mal abzuschließen…die Batterie die ich rausgesucht und hier auch gepostet habe hat am Ende dann hier unter den Sitz gepasst. Am Anfang wirkte es doch sehr eng aber am Ende passte alles komplett unter den Sitz. Wenn auch grade so aber passte 😅
Hätte ich zwischendurch nicht gedacht. Aber 17,3cm gehen dann doch.
Danke für eure Hilfe
Auch sicher bei einem Unfall?
Kann nur ne lifepo4 empfehlen mit ladebooster und solar Kombi,Platz sollte im t4 genug sein,finde es muss nicht zwingend unter nem Sitz sein,ein Platz wo mal schnell rankommst wenn was schief laufen sollte ist nicht schlechter
