Eine Sünde vor vielen Jahren. Der bunte Teil lässt sich noch abziehen. Aber da bleibt so ein Rand der nicht abgeht. Hab schon versucht mit Pinselreiniger, Rapsöl, Silikonentferner, Petroleum, Radierscheibe. Geht nicht runter. gibt es ausser Schleifpapier noch ne Variante?
Hab da so einen fiesen sehr alten Aufkleber am Auto - wie entfernen?
Multiwolf
28. April 2024 um 14:31 Hat den Titel des Themas von „Hab da so einen fiesen sehr alten Aufkleber am Auto - wie entfernen? n“ zu „Hab da so einen fiesen sehr alten Aufkleber am Auto - wie entfernen?“ geändert. -
Wärme (Föhn, aber vorsichtig), eventuell WD40.
Ist nur eine Idee, aber Orangenterpenreiniger von Liqui Moly hat mir da schon gute Dienste geleistet. Ein Wisch und alles weg...
Ob das bei so uralten Klebern auch so einfach geht, kann ich nicht sagen. Schleifpapier wäre auf Glas eher kontraproduktiv, denke ich.
Bei Warmluft würde ich maximal den Haartrockner nehmen, ein Heißluft-Föhn für die Werkstatt ist schnell zu heiß.
Als chemisches Mittel ist Presto Aufkleberentferner recht erfolgreich. Dass WD40 oder SX90 hilft, kann ich bestätigen.
Ähnliche Aufkleber habe ich mal radikal entfernen können: Den heilen Lack mit Hartwachs gründlich versiegelt, dann einen exakt geschliffenen Schaber ganz leicht über die Fläche bewegt. Etwa so, dass er fast über den Lack schwebt, aber die Klebereste nach und nach abträgt. Kann aber schnell Kratzer verursachen!!
Föhn und eeicher Kunststoffschaber. Klebereste mit Alkohol. Bei anderen Lösungsmitteln wäre ich sehr zurückhaltend.
Tesa Aufkleber Entferner kann ich empfehlen!
Hab damit schon einiges abbekommen.
Edit: Wurde wohl schon probiert und hatte hier nicht geklappt, was ich empfohlen habe.
Es gibt Folienradierer, damit ist das kein Problem.
zum Radieren verwende ich häufig ein Stück Kreppsohle (Schuhmacher), oder Pyrotechnik
Spießer! Konsum-Verweigerer!
Cooler Tipp, das probiere ich mal aus. Ich hatte bisher so Dinger für Flex und Akkuschrauber von meinem Kumpel benutzt, der ist Fahrzeugaufbereiter.
Falls nichts anderes mehr hilft:
Ceranfeldschaber - aber vorsichtig Stück für Stück - die Glasscheibe ist nicht so hart wie man meint. Der Lack ebenso ...
So musste ich die alten Sichtschutzfolien an meinem Multibully (exKTW) entfernen. Die waren auch sehr hart und spröde geworden.Gruß, Jörg
Eulex von Kochchemie hat bis jetzt bei mir jeden Aufkleber abbekommen.
Danke für die ganzen Tipps. Werde einiges versuchen und dann berichten.
Mit Haarföhn anwärmen, WD40 dran und dann ganz vorsichtig mit nem Plastikrakel (vom Folieren zum Beispiel, oder alte EC-Karte) dran.
Mit Geduld und ... ähhhh... Spucke...
