Da das Dach nicht 100% eben ist kann man mit unterschiedlichen Höhen diese Unebenheit einigermaßen ausgleichen. Und der Zustand ist super. Ich mach am Wochenende mal Fotos.
Der Dachträger (mit Airline Schiene)
ja, garantiert, sorry..
Alles gut!
Wenn Du den Thread zu den Airlineschienen/Forumswinkeln einmal durchliest sollten sich eigentlich alle auftauchenden Fragen erledigt haben.
Das ist ein U-Profil aus dem Baumarkt mit dem Biber.
Kostenpunkt: 6-7 Euro
Maße: 30x20 (2mm Dicke)Die Winkel habe ich wie auf dem ersten Bild zu sehen im "Zick-Zack-Muster" ausgeschnitten. So habe ich aus dem 1m Länge 20 Winkel herausbekommen.
Welches Material ist das U-Profil: Edelstahl oder Alu?
Sagt mal, die Forumsträger gibt es ja in drei Größen (55,65,75) ... bei welcher der drei Höhen würde das Schiebedach noch aufgehen ohne an die Dachplattform zu stoßen???
Fangen wir mal damit an Welches Dach? Für den T4 gab es original 4 Verschiedene Dächer... Ich habe 2 davon und die 65er Winkel und könnte testen...
T4 Multivan Generation Dach, kurzes normales Dach... Originales Fahrerhaus Dachfenster...
Spannende Frage ich schliesse mich da einmal an. Ich habe auch ein Dachfenster, welches ich dank grosser Dachbox, welche als Regenschutzdienst als Lüftung bei Übernachtungen nutze. Mit den "alten" Vortex Trägern konnte ich das Fenster jeweils in der ersten Stufe öffnen (trägt ca. 65mm auf, siehe "missratenes" Bild...)
Eine etwa gleich höhe wollte ich mit den Forumadapter erreichten, hat da jemand Erfahrungen, ich schiele mal auf die 75mm wenn das Fenster alleine schon 65mm benötigt beim öffnen.
Hat schon jemand einmal die schmalen Airlineschienen (28 statt 36mm) verwendet? https://www.kurierbedarf.com/Airlineschiene…schmal-25-Meter
Wenn man diese schön in die Mitte der Dachrinne klebt, müsste doch auf beiden Seiten einen schönen 5mm "Wasserkanal" offen bleiben.
IMG_20190212_205251_resized_20190212_085508178.jpgK1024_IMG-20150116-WA0007.JPGK1024_K1600_20160106_121317.JPG
also gefühlt reicht das nicht... ich hab die 65er und die sind deutlich niedriger als die vortex... wobei man die auch auch in grenzen am dach verschieben kann und demach auch höher oder tiefer landet... ich kann aber nachher mal meine träger drauflegen und sagen, wieviel platz bleibt...
nimm lieber die breite und spare nicht mit dem kleber. wofür ein Wasserkanal? der kanal ist dann eben die airlineschiene. selbst bestückt liegt die immer noch so tief, dass das locker reicht...
Ich hab mal eine ganz allgemeine Frage zum Eigenbau: Man hat dafür ja kein Zertifikat/TÜV o.ä., wie verhält es sich dann mit der Versicherung? Angenommen ich baue einen Unfall und durch Überladung hat sich der Schwerpunkt des Fahrzeugs geändert. Was passiert?
Für die Ladungssicherung ist der Fahrzeugführer verantwortlich. Passiert aus diesem Grund etwas, dann hast du Schuld.
Überladung? Meinst du, dass man mehr geladen hat als man dürfte? Dann bist du klar Schuld (zumindest Teilschuld - vielleicht sogar wenn du eigentlich unschuldig wärst)
Aber das ändert ja nun nichts, ob die Ladung auf dem Dach oder im Bus ist. Der Schwerpunkt ändert sich auch ob der Fahrer 60 oder 120 Kg wiegt
Wenn das Teil runterkracht, weil die Befestigung nicht ausreicht, ist das mangelhafte Ladungssicherung. Wie wenn du auf einem Anhänger einen Schrank ohne Spanngurte Transportierst.
Ob das nun ein Eigenbau ist oder ein gekaufter, zertifizierter Dachträger ist macht keinen Unterschied?
48 Seiten durchgelesen.. hat auch bloss den ganzen Nachmittag gedauert....
Zusammenfassung gibts hier nochmal.
Ansonsten:
Es werden die Schienen mit 34/9,6mm benötigt. Eloxiert empfohlen.3m Schienen kosten mehr Versand. Wer in Berlin wohnt kann sie aber bei Kurierbedarf holen.
Bei Lasi24 sind die günstiger aber gibts nur in 2m.
Ich habe bei Lasi 4 1,50m schienen gekauft.
Kann mir bitte jemand Dachträger für die Airlineschienen empfehlen? ich finde hier leider nichts.
Es müssten einfache Dachträger sein, die man anschrauben kann.
Danke
Selber machen, z.B. Beitrag #15
Was genau willst du denn haben? Ich benutze die Thule Wingbar. Stabil und sehr leise.
Aber eben nicht individuell. Befestigt mit Forumswinkeln.
Gruß Georg
Gruß Georg
Naja ich will einfachste Dachträger. in der Länge variabel und mit zwei Löcher (anstelle eines Fahrzeugspezifischen klemmsystem oder dergleichen) damit ich sie an die Airlineschienen anschrauben kann.
mittlerweile bin ich auch fündig geworden: https://www.maxusracks.co.uk/2_bar_system__…oduct--849.html
oder hier: https://www.imobauto.ie/product/vw-tra…roof-rack-bars/
so in die richtung stell ich mir das vor. einfach und günstig. schwarz wär natürlich auch noch fein.
ich kann mir kaum vorstellen, dass es da nichts gibt.
Alle Links gelesen?
Ich hatte davor auch 4-Kant Rohre drauf.
Diese Standard VW Träger von Mont Blanc oder Atera.
Das pfeift und ist recht laut auf der Autobahn.
Ich würde, wenn du die träger öfter benutzt, lieber etwas aerodynamisches verwenden.
Thule, Zölzer oder was es noch so gibt.
Gruß Georg
Vielen Dank schon mal dafür!
Ich hätte gerne 2,5m Airlineschienen am Dach. Die gitbs aber nicht.
Spricht etwas dagegen einfach 2 x 1.25m zu Verkleben?
Ich hab mir deswegen diese geholt. Nicht ganz billig aber dafür kein Gestückel.
