Aber irgendwas stimmt mit deiner Stoßstange nicht
nur teilweise tiefergelegt
Böser Fall von Nummernschildfraß
Dachträger also selber geschweißt?
Danke, ja das ist der Wischeffekt am Handy der das Nummernschild wegmachen sollte
Ja ein befreundeter Schweißer war so liebenswürdig. Die kaufbaren Träger fand ich entweder zu teuer oder nicht für meine Zwecke passend.
gelöscht
Ich hab mir heute Mal die Regenrinnen genauer angeschaut und das Fotografiert... Ich habe das Gefühl da wurde schonmal was befestigt... Jetzt mach ich mir Sorgen, dass der Lack nicht dolle ist. An die Experten berechtigte Sorgen?
Diese "Dellen" sehen aus wie Löcher (vielleicht für Blindnieten?) Und sind nicht genau in einer Linie. Sprich vermutlich nachträglich gekommen. Sie sind in einem gleichmäßigen Abstand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da Mal jemand eine Schiene drangenietet hat. Soll ich das dann auch so machen oder trotzdem verkleben und vielleicht 3 "Löcher" verwenden?
Eigentlich vertrau ich dem Kleber, aber nicht unbedingt dem Lack... Zumal ich mir Jetzt nicht mehr sicher bin ob er original ist.
Was meint Ihr?
Danke für die Hilfe
Die Dellen sind Punktschweißungen von der Fertigung des Autos.
Sah bei mir genauso aus. Einfach alle Tipps hier befolgen und die Schiene einkleben Keine Sorge.
Das ist doch die perfekte Rinne. ? ganz leicht anschleifen. Primer rein und Sika 252. habe noch ne Dose Primer. Falls du sie brauchst. ( siehe meinen Beitrag )
aber trotzdem würde mich interessieren ob sich schon mal ne Schiene gelöst hat. An den Seiten läuft ja quasi ständig Wasser rein und steht auch dann in der Schiene. Habe die Seite zum Dach noch mit Sika UV noch zusätzlich abgedichtet.
Ja, es hat sich schon mal eine Schiene, bei z.B. Panamericana gelöst.
Ups. ?? gibts da einen Bericht drüber ?
War das nicht auch bei Tagesschaum chriso der Fall, das sich da Klarlack (samt draufgeklebter Airlineschiene) löste, der da nichtmal hingehörte?
Oder verwechseln ich den Forianer?
Gefunden.
nachdem ich jetzt ein gutes halbes Jahr und rund 6000 km mit meinem Dachträger herumgefahren bin, musste ich letzte Woche mit Erschrecken feststellen, dass sich die Schiene hinten links (ich habe pro Seite 2 á 1,50m hintereinander) gelöst hat. Der Kleber (Terostat 9220) hält bombenfest an der Schiene, nur der Klarlack darunter hat sich von der farbigen Lackschicht getrennt. So konnte ich die eine Schiene mit relativ überschaubarem Kraftaufwand nach oben abziehen und der Klarlack hing an der Schiene. Auf dem Foto sieht man, dass sich der Klarlack flächendeckend auf der gesamten Länge der Schiene/Klebefläche gelöst hat.
Hat jemand von euch schon mal die gleiche Erfahrung gemacht? Spricht wohl etwas dagegen die Schienen dann ohne den Klarlack direkt auf den farbigen Lack mit gleicher Methode zu kleben?
Viele Grüße.
Uniii. Ich hoffe das wird durch das anschleifen vermieden.
meine Schienen sind von komplett hinten bis fast komplett vorne. Durch die Biegung und ein relativ steifes Blech obendrauf hat sich der Kleber ganz vorne auch mal gelöst. Die Schiene wurde ja durch das Blech hochgezogen, da die Winkel vorne nicht hoch genug waren. Inzwischen habe ich was untergelegt und neu geklebt - jetzt hält das wieder. Es wäre auch nichts passiert. Es war nur auf einer Seite und da vllt 20cm. Die Schiene ist aber länger als 260cm... bei mir alles nur geklebt.
anbei mal mein Endergebnis. Dachzelt komme leider erst Mitte Oktober.
saubere Arbeit. sieht gut aus.
ich möchte auf meinen Bus auch Airline Schienen Kleben und habe mir dazu jetzt Sika 252i Konstruktionsklebstoff und Sika Primer 210 rausgesucht, hat jemand bessere Vorschläge/ Anregungen/ Erfahrung ?
Mit welcher Körnung habt ihr angeschliffen?
ich wollte 3Meter pro Seite kleben, und am liebsten ohne Angstschrauben oder Niete..
Ich würde mich da mal anschließen. Als bekennender Sicherheitsfanatiker habe ich leider auch etwas Bedenken, die Schienen nur anzukleben.
Bei mir ist das Problem, dass ich ich eine super tolle Dachbox habe. Zwar alt, aber top in Schuss und riesengroß. Komplett aus GFK mit Holzeinlagen im Boden, mit Lifter, Sicherheitsschloss, usw, Handmade von einem kleinen Betrieb aus dem Nachbarort, die sowas früher mal produziert haben .
Nur einen Nachteil hat die Box: Die ist sauschwer und muss mit 2 Mann aufs Dach gewuppt werden. Normal habe ich 3 Votex Träger drunter, da gibt es keine Probleme.
Nur frage ich mich, ob die geklebten Airline Schienen die Last bzw. Windlast aushalten, gerade wenn die Box beladen ist und auch noch ne Markise dran hängt?
3 Meter wird wohl zu lang sein. Gelesen habe ich 2,8m. Ich habe 2,7m drauf am Stück. Mit der Biegung im vorderen Bereich ( Scheibe) gefühlt, optimal.
Alles anzeigenich wollte 3Meter pro Seite kleben, und am liebsten ohne Angstschrauben oder Niete..
wir machen ein nicht günstiges Dachzelt drauf. Bin da relativ entspannt , das es hält ?? gebohrt habe ich auch nicht. Es ist gefühlt Granatenfest. Ich hoffe es bleibt so. Sonst wird’s interessant für meinen Hintermann ?
