So, jetzt meine Radkombi:
9J 20 ET 26 Audi Rotor mit 275/30 97Y rundum
Keinerlei Dustanzscheiben
Hinten Luftfederung mit Stabi
BJ 11/1990 langer Radstand
Hallo.
ACV Atlantis.
Phaeton Dynamic 7,5x18 ET40 mit 235/45-18. Vorderachse 10Kg abgelastet wegen 98er Lastindex. Fahrwerk hinten Eibach-vorne runtergedreht. Keine Anpassung an Blech oder Tacho notwendig.
So, 97er ACV, 7x16 Stahlfelgen mit 225/60 R16
'03er Multivan II "Generation" mit 111Kw
AZEV P2 Himalaya FP - Himalaya-Grau lakiert / Front poliert
Größe = 8,5 x 18
Traglast = 800kg
ET= 40
Abrollumfang = 2100mm
Gewicht = 11,7kg
Reifen = Dunlup SportMaxx RT2
Größe = 245/45R18 100
Moin Moin zusammen.
Ich bin der Alex, 37 und komme aus Halle/S. Bin nebenbei Felgendoc und Veredler.
Ich habe einen 91er AAF 2.5l Benziner.
2te Rückbank ist ausgetragen und so ist der Bus angelastet um die zurzeit noch 8.5 & 9x18 RH ZW 3 mit 225/40/18 und 235/40/18 zu fahren.
Ziel ist es nächstes Jahr 9 & 11.5x18 zu fahren und dann 2teilige Artec L. Karosserie natürlich angepasst, sowie den Türkeil.
Gruß Alex
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Bus:
Syncro ACV LR Jhg. 2000
Hinten und vorne höhergelegt
Felgen:
Gamapartsfelgen (RIAL RS 5)
7x15" ET 35
Reifen:
Cooper Discoverer A/T3 Sport
225/70R15 100T
Heute endlich per Einzelabnahme legalisiert:
Multivan II Atlantis ACV VA:1510kg HA:1490kg
Höhe VA: 44cm HA: 44cm (mit rosa Federn und 5mm+13mm Federunterlagen)
Felgen: BBS RX 220 7Jx16 ET 42 Traglast 800kg
Reifen: BF Goodrich KO2 LT 215/65R16 103/100S
Hier noch 47 cm hoch:
Multivan II ACV 15 Zoll-Fahrwerk
VA:1510kg HA:1490
Höhe: VA: 40 cm HA:40 cm (mit grauen Federn und 5 mm +13 mm Federunterlagen
Felge: Phaeton Inspiration 3D0601025 AC, 7,5Jx17 ET 40, Traglast 835 kg
Reifen: Maxxis Premitra HP5 225/55R17 101W
01er 111KW Caravelle
RH Cup
8J x 17 ET 60 mit 20mm Platten
Goodrich 235/45 17
Jetzt muss das Fahrwekr nur noch tiefer!
02er MV II Generation 111kw
VW Atheo Felgen vom Touareg
19 x 9j, et 60
Traglast 900kg
LK 5x130
Adapterplatten von SCC 21mm pro Rad, 5x112 auf 5x130 (Traglast 1250kg pro rad)
255/40/19 100 LI
Hinten passt es perfekt. Vorne müssten wohl 15mm adapterplatten ran. steht ein wenig weit raus.Dann bekommt man es aber auch eingetragen.
Hinten 40mm Federn, vorne runter gedreht. Keine Anpassungen an Karosse, schleift nichts.
Multivan Classic 111kw
VA Shaper Champ 9,5J 17 ET 30 (800kg) 235/45/17 LI 97
HA Shaper Champ 9,5J 17 ET 30 (800kg) plus 10mm Distanzscheibe 235/45/17 LI 97
Original VW BBS Felge
ET. Nr. 7 DO 601 025 B Größe = 7Jx16 Traglast = 810kg ET= 49
Uniwheels Winterfeste Alus 7,5x17
mit 245/45/17 Allwetterreifen.
Multivan 75KW Bj 99
Etabeta Tettsut 5B matt schwarz
Größe = 8x18 H2
Traglast = 875kg
ET = 35
245/45 R18
Hankook Ventus v12 Evo2 100Y
Teilegutachten vorhanden
Leider noch nicht eingetragen - heute das erste mal montiert. Vorne könnte es an den Kotflügeln etwas knapp sein mit ET35... Schiebetür kein Problem.
(Kennt jemand vielleicht einen "vorne toleranten" Prüfer in OWL...? Gerne per PM)
Könnte hinten dann wohl noch 40mm tiefer - aktuell hinten 44cm und vorne 40cm Nabe - Unterkante Kotflügel.
Moin Gemeinde,
ich habe dem T4 auch grad Sommer befohlen.
Transporter, Kasten Bj 7/99, ACV
Felge: AUTEC A807, 8x17, ET 38, KBA 45536, Tragkraft 900kg, mit Gutachten und ABE!
Reifen: 245/45/17 99, Falken Azensis FK510 XL MFS
03 Multivan AXG 111KW
Pheaton Champion 7,5x18 ET 40 (ja die Nabenkappen kommen noch dran )
235/50 R18 101V Winterreifen
Tieferlegung 40mm Federn HA, VA Drehstäbe angepasst
T4 Transporter- APL Benzin 2461ccm 85kW, EZ 02/1998,
Mercedes Stahlfelge 6,5x17 ET 50 (Vito),
225/55 R17C ContiVanContact 200 Sommerreifen,
Tieferlegung 40mm Federn HA (Eibach), VA Drehstäbe angepasst,
T5 Radkappen.
hnRROrH7SnqDAlE6UMLX0A.jpgOJgT9xmLTx6JKMKLjQmr4A.jpgS5QE45OuS36SxLyDw%GXKw.jpgIPyaAKVRRmWHuJvwr%EdeQ.jpg
Ralf aka kashma77
97er Carthago Malibu 32.2, ACV 75kW
Projekt Zwo 7,5x16, ET 45, mit Hankook Dynapro ATm 235/60 16 100T, Fahrwerk höhergelegt und hinten Eibach R10294 verbaut.
Winterräder Stahl VW 6x16, ET 53, mit Hankook I*Cept Evo2 215/60 16 99H
