O
Haben wir beim Pio mit Can Bus Adapter versucht. Ohne Erfolg. Nichts ging leider
Welche Signale/Werte braucht der Controller des Displays?
O
Laut wiki kommt das Signal des Schalters f1 beim KI an.
so wie ich den Artikel in der Wiki lese ist es nur ein Schalter und kein Geber für den Druck
Schalter ist das Stichwort
Der sagt nur bescheid ob der Öldruck weg ist und nicht wie viel vorhanden ist.
Ich bräuchte immer noch eine Anleitung dafür, wie ich dem MFD die verbleibenden Restkilometer beibringen kann, damit die 999km da mal in der Anzeige verschwinden.
Ich hatte das Problem damals auch, allerdings habe ich nicht herausgefunden, woran es lag. Hab danach die Software neu aufgespielt und danach ging es dann auf einmal
Sorry falls ich es überlesen habe,
Gibt es eine Übersicht wer wann dran ist. Damit ich besser planen kann wann ich mein KI ausbauen?!
Merci schonmal
Merci schonmal
Seite 28
habe nur 26 Seiten...
Ich auch, bei uns ist es auf Seite 14, Beitrag #555
*edit* Wir müssten grad irgendwo zwischen 3 und 8 sein
Danke für die prompte Bedienung
Mein Startplatz ist die15
Einmal editiert, zuletzt von Matze0409 (18. Mai 2020)
Matze0409 Coole Sache! Wenn du da weiterhelfen kannst was konkret zu tun ist, gerne mehr Info dazu. Ist bestimmt für alle Interessant ??
So etwas macht einen Thread richtig informativ, stand da etwas nennenswertes?
Was ich jetzt, nachdem ich knapp 1000 Beiträge gelesen habe, noch nicht so richtig verstanden habe:
Kann ich das Display auch selber bestellen, einbauen und konfigurieren oder müsste ich bis zum nächsten Sammelauftrag im Forum abwarten und Dashboy bereitet das alles passend auf und baut das so ein?
Moin Knolle, das kannst Du auch selber machen, das Display kann auch so im Inet bestellt werden.
Es gibt eine recht detaillierte Anleitung in Form eines PDF Dokuments, aber der Einbau scheint nicht "ganz Ohne" zu sein.
Ich schau mal ob ich das PDF noch iwo finden kann...
EDITH:
PDF habe ich zwar nicht gefunden, aber eine WebSeite mit Anleitung in Russisch: Link oder hier Englisch: Link
also die Liste ist nicht korrekt... ich scheine darin zB nicht (mehr) auf.
Ich wollte meinen Slot zwar verkaufen, aber da sich bis jetzt niemand gemeldet hat,
gehe ich nach wie vor davon aus den Umbau zu machen.
Öhm, ich würde ihn nehmen.
Bei welcher Nummer sind wir denn jetzt?
meins ist gerade da. Also 4
Geil Dann bin ich ja bald dran
Anfang der Woche ist das KI bei mir angekommen.
Heute eingebaut und kurz erprobt.
Bremsenverschleisanzeige ist wieder zurück. Die muss wieder raus.
Wie geht das?
Shell öffnen einstellungen Bremsenverschleiß häckchen raus..
Das Problem habe ich auch mit der Verschleißanzeige, obwohl vorne und hinten gerade neu. Häkchen raus per Shell ist ne Idee, allerdings hat man das dann ja dauerhaft deaktiviert. Ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders...
Pruner piept denn dein Kombiinstrument?
