Was spricht gegen ABS? Das schmelze ich bei 260 Grad auf, wenn sich da die TReppe verzieht oder schmilzt, dann laufen dir auch die Serienteile davon, die sind auch aus ABS.
Ersatzteile aus dem Drucker.
Meiner Meinung nach nichts. PETG drucke ich bei 240°C. ABS hab ich trotz geschlossenem Druckraum noch keinen vernünftigen Druck geschafft. Dort reißen mir die Layer trotz Druckraum und zusätzlichem gedruckten Rand immer durch. Ich verstehe es nicht. Kann ja mal ein Bild anhängen wenn es dich interessiert. -
Komisch, mit dem Problem kämpfe ich seit mein Drucker im Büro steht und ich verstehe das Problem nicht.......
ich bin dem Forum sehr dankbar und kann nun auch mal was zurückgeben. Ich verlinke hier ein 3D Modell für eine Blende, die anstatt des Aschenbechers eingesetzt werden kann. Ich verwende die Blende um mein Reifendruckkontrollsystem von CARCHET zu integrieren.
Meine Blende werde ich noch mal mit schwarzen Filament drucken, deshalb ist die eingebaute Blende im Bild ist nicht besonders gut geschliffen und lackiert. Ist zum Verschenken, wenn sie wer in St. Jürgen in Lübeck abholen will.
St. Jürgen? Grüße aus St. Gertrud Ich schau mir das gern mal an
Zitat
Gute Idee und optisch nett umgesetzt!
Dafür das die Sichtweite beimDruck unten lag, ist sie ja aber recht grob..Welcher Drucker und welche Einstellungen?
Wird die Blende geclipst oder geklebt -
Der Drucker ist ein Eigenbau und sicher nicht der Genaueste.
Die Blende wird nur in die Halterung gepresst. Hält bei mir prima.
Hast du mal ein Foto von dem Ausgezogenen Aschenbecher?Achso, der Thingiverse Link läuft ins Leere
So, jetzt sollte der Link funktionieren.
Foto mach ich dir später. Ich vermute du willst das Teil von Hinten sehen?
jupp geht jetzt..
Ich habe da noch so eine Idee, will daher mal schauen wie das fest ist und wieviel Platz hinter dem Display noch ist.. -
... was zurückgeben. Ich verlinke hier ein 3D Modell für eine Blende, ...
Übrigens Elmar, ich finde es total genial, dass Du so frei bist und die Daten zu Verfügung stellst. Leider gibt es hin und wieder, natürlich nur ganz vereinzelt und kaum erwähnenswert, Leute, die in solch einem Falle kapitalistisches Gedankengut entwickeln und den ganz großen Reibach damit machen wollen.
Daher, klasse, dass es doch immernoch Menschen wie Dich gibt. Das erhellt durchaus meinen Tag.
Der Schacht hat eine Tiefe von 12.2 bis 12.5cm. Meine Blende ist 2.5cm tief.
Sg Elmar -
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und begrüße erst einmal alle hier im Forum.
Das Thema mit dem 3D-Druck ist sehr spannend und da bei mir die Griffe von den Klappen unter der Rücksitzbank kaputt gegangen sind, habe ich mir diese ausgeruckt, bzw. drucken lassen.
Ich kann hier Shapeways empfehlen, habe schon viele Sachen dort drucken lassen.Falls jemand die Datei benötigt, kann er sich gerne bei mir melden. Auch sonst kann ich beim konstruieren unterstützen.
Christoph -
Das ist gut zu wissen, bei mir fehlen sie auch.
Darf man fragen was der Druck Ca gekostet hat??
MfG Parlow
bei Shapeways habe ich damals ca. 12€ pro Stück bezahlt. Da heute aber viele eigene Drucker haben, geht das bestimmt auch billiger.
Ich besitze mitleiweile auch einen kleinen Drucker, der zwar gerade Probleme macht, aber wenn der wieder läuft, kann ich das mit dem mal probieren.
Die Qualität wird von Shapeways aber weit entfernt seinViele Grüße
Christoph -
hat eigentlich schonmal jemand die Geräuschdämmung für den Schalthebel (7D0 711 545) gedruckt? Das Ersatzteil ist ja leider entfallen. Ich würde es auch selber konstruieren und drucken, habe nur leider kein Originalteil um die Maße aufzunehmen.
Wäre cool, wenn es da Erfahrungen gibt.
Johann -
Da hat sich eljot-engineering: schonmal Gedanken gemacht
By the way:
Hat schonmal einer so eine Blende für ein Display wie im Bild gedruckt?
@B.Rude: und Bastelfix: erreiche ich leider nicht
Hab das Bild aus der Forenwiki geliehen -
By the way:
Hab das Bild aus der Forenwiki geliehenWer einen Drucker hat kann sich natürlich den Topf ausdrucken. Ich habe die Maschinenlaufzeit nicht ausgerechnet. Materialkosten sind ja immer minimal beim Druck.
So ist für die Serie das Tiefziehen noch die bessere Lösung.
3D-Druck finde ich aber auch spannend, dann gibs gleich noch mal 20 neue Produkte.
Mal ne andere Frage: Wo hast du denn den schicken Adapter am Zigarettenanzünder mit der Voltanzeige und den USB port her? Der baut so schön wenig auf...
Grüße! -
Hallo eljot-engineering, ich glaub der 3D-Druck bezog sich auf die Blende mit der Uhrzeit. Der Topf (Anna) ist im 3D Druck sicher nicht viel billiger, die Metallhülsen sowie den Dämmstoff und das Klebeband braucht man ja trotzdem. Und so ein großes Teil braucht je nach Drucker schnell mal einen halben Tag. Da ist dann Zeit und Strom auch nicht unwichtig.
Die Blende neben den Lüftungsdüsen sieht nicht schlecht aus. Müsste ich bei meinem Drucker und Druckunterlage nachbearbeiten und lackieren.
Der USB-Stecker könnte so einer sein... -
