So sieht das ganze jetzt aus. Scheint gut zu passen.
Die Scheibe ist wohl von 2016. Oder noch älter 2006?
Ich hole das hier mal aus der Versenkung....
Gibt's aktuelle Empfehlungen bezüglich Frontscheibe / Windschutzscheibe?
Ich würde gerne beim Bus und beim Schoner ne neue einbauen...
Beispiel-Link:
Frontscheibe Saint-Gobain 8501500240 • VW 7D0845099R • 8537AGNGY1B
Ohne Scheibenantenne ? Mit Grünkeil finde ich persönlich besser .
Achso, nee... Es ging mir hauptsächlich um den Händler/Anbieter und um den Hersteller.
Ausstattung würde ich, Tönung, Graukeil und Scheibenantenne nehmen.
Saint Gobain ist bei vielen Auto Herstellern Erstausrüster . Zum Händler , keene Ahnung .
Da hast du Recht, ebenso bei unseren beiden Autos!
Ich habe heute mit einem Schraubenkollegen telefoniert und nach ner Empfehlung gefragt (er hat auch ein Spezialwerkzeug zum Scheibe raus schneiden...) Er kauft die Scheiben immer hier bei nem Autoteile Handel in der Nähe, die haben auch richtig gute Preise!
Es wird dann wohl auch wieder für beide Autos ne Saint Cobain. Ich kann ja mal berichten wenn die Scheiben getauscht sind
Oder so etwas ? Beheizbar
Meine Scheibe ist ja quasi neu und bei mir wurde eine von diesem Hersteller eingebaut
😬 Das ist deutlich mehr als ich für beide zusammen hätte ausgeben wollen! Aber danke für den Tipp!
Gibt es auch noch gedämmte Frontscheiben neu zu erwerben? Bin bald auch dran…
Meine Scheibe ist ja quasi neu und bei mir wurde eine von diesem Hersteller (XYZ) eingebaut
Und was willst Du damit sagen ... das sie höherwertiger ist als die Saint Gobain? ... oder billiger? ... oder "anders" (und deshalb besser)?
Es wurde nach einem Hersteller gefragt ich habe geantwortet welche Scheibe bei mir verbaut wurde. Was hast du damit für ein Problem?
Er hat nach Saint Gobain gefragt, weil Saint Gobain bei Frontscheiben das Maß aller Dinge ist ... alle Anderen sind nur Scheiben.
Es sei denn, "XYZ" hat ganz besondere Qualitäten, die über das "Saint Gobain-Level" hinaus gehen ... tun sie das?
Weil ich das beim Scheibentausch noch nicht wusste, habe ich eine x-beliebige Zubehörscheibe drin ... die hat nicht annähernd die Steinschlagfestigkeit wie die originale Scheibe und war im Prinzip nach wenigen Wochen hinüber.
Dafür kann ich inzwischen Steinschläge reparieren.
Er hat diese Frage gestellt:
Darauf habe ich geantwortet welche Scheibe bei mir verbaut wurde.
Also wo ist jetzt dein Problem?
Kinder! Ist doch wieder gut...
2fast4me Richtig, ich hatte nach aktuellen Empfehlungen gefragt. So weit so gut. Du hast mir deine Scheibe gezeigt, passt ja. Ein paar mehr Infos / Erfahrung hätte ich natürlich gerne genommen. Aber vielleicht bist du da gar nicht vollumfänglich dazu in der Lage, u.a. da du die Scheibe noch nicht so lange hast.
Das ist es vermutlich auch woran sich yellowone bisschen stört. Ein bisschen diplomatischer hätte man das formulieren können, aber so zart besaitet bin ich persönlich jetzt nicht daß ich das jetzt schlimm finde. Gut finde ich die eigene Erfahrung die er mit uns in seiner Antwort geteilt hat. Ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht darf jeder für sich selbst entscheiden.
Für mich stand vorher schon fest dass es wieder eine Saint Gobain wird
Zwar nicht Bus, aber Pilkington kann ich nicht empfehlen.
Im I30 spiegelt sich das Armaturenbrett deutlich stärker als original, sie läuft wesentlich schneller an und friert auch frisch geputzt innen an.
Steinschläge hätt ich jetzt nicht allzu große Probleme festgestellt, die Scheibe steht aber auch flacher als beim Bus.
Die Aussage beruht worauf?
Weil die am meisten verkauft werden?
Weil die meisten Hersteller sie ab Werk verbauen?
Das mit dem Anlaufen/Beschlagen kann ich mit einer Pilkington im Bus teilen. Ein Spiegeln kann ich nicht feststellen.
Vorher hatte ich 15 Jahre eine Saint Gobain drin, bei der dann aber ein Steinschlag zur Rissbildung geführt hat.
Allerdings war die Saint Gobain doch sehr kratzempfindlich. Die Benutzung des Eiskratzers bei nicht ganz sauberer Scheibe hat schnell zu Kratzern geführt.
Bei mir wurde 2 mal Pilkington eingebaut - ich bin damit sehr zufrieden.
Beide male (bei verschiedenen Bussen und nach massivem Steinschlag) habe ich bei Autoglas Leoni in Pforzheim wechseln lassen. Die habe ich früher hier schon mal genannt. Bin mit deren Arbeit (sehr schnell, termintreu, gute Arbeit und relativ günstig) sehr zufrieden.
Hier die Homepage: https://www.autoglas-leoni.de/startseite
Bei meinem alten Bus hatten sie den recht angerosteten Scheibenrahmen sogar noch angeschliffen und grundiert - das geht da aber nur nach Absprache, da die "im Akkord" Scheiben tauschen und das nicht in den Zeitrahmen passt. Alternativ hätte ich den Bus nach Entfernen der alten Scheibe auch aus der Reihe rausnehmen können, auf der Seite selbst den Scheibenrahmen behandeln und in einer späteren Charge hätten die ihn dann wieder reingenommen und die Scheibe eingeklebt (Das habe ich bei dem ersten Scheibentausch dort so gemacht - da war mehr zu tun am Scheibenrahmen) Ob die so was heute noch machen muss man absprechen - ist schon einige Jahre her. Das hat mir das zweite mal dann aber zu lange gedauert. So musste ich da dann auf die Gewährleistung auf Dichtigkeit verzichten - die Scheibe war aber dennoch weitere sechs Jahre dicht (und ist es vermutlich immer noch - nur nicht mehr unter meiner Kontrolle).
Also ich hab aktuell die Pilkington drinnen, wurde schon vor meinem Besitz eingebaut.
Die hat jetzt zwar keinen Steinschlag, ist aber leider so verkratzt daß ich nachts bei Gegenverkehr quasi nur nur nach dem rechten Begrenzungsstreifen fahre.
Heute morgen um 5 stand meine neue St. Gobain vor der Haustüre.
Mal schauen wie die sich hält. Schnee/Eis kratzen muss ich zum Glück fast nie.
Wenns Wetter zu blöd wird stell ich ihn in die Tiefgarage.
