Hallo, ich suche eine Alternative zur Klimaanlage im Bus. Gibt es da irgendwelche Konstruktionen, die funktionieren. Freue mich auf Antwort. Gruß Kalli
Alternative zur Klima im Bus
während der fahrt? oder auf dem campingplatz mit landstrom?
Fenster?
Nasses Handtuch ummen Kopp wickeln und Rübe aus dem Fenster halten.
Ich hab Climairs und nen Dachfenster nachgerüstet.
Das geht ziemlich gut und ich muss dir Klima weniger nutzen
Was das aktiv kühlt - außer ner Klimaanlage - wirst du nicht finden.
Am besten hilft Stauwärme zu vermeiden und Strahlungswärme abzuschirmen (Schatten).
Ich finde Klimaanlagen völlig unnötig. Brauchen irrsinnig viel Energie um einem vor der Wärme zu schützen wegen der ich nach Süden fahre ...
Jörg, ich bin auch gern im Süden, möchte deshalb aber nicht bei 40°C Außentemperatur im Auto sitzen und in Spanien im Haus habe ich auch 2 Klimaanlagen.
Meine Klima läuft immer, auf Automatic, Temperatur eingestellt und gut. Die Klima macht ja mehr als nur Kühlen und ab und an muss sie an sein, sonst ist sie schnell undicht. Sprit sparen kann ich auch anders.
Na, auf der AB wünsche ich mir schon regelmäßig ne Klima… pralle Sonne und Fenster auf macht selbst mit ClimAirs bei 120km kein Spaß. Die Windschutzscheibe in der prallen Sonne heizt den Bus vorn so extrem auf.
Wir haben immer noch ne Sprühflasche mit Wasser und Kaltgetränke dabei.
Der neuste Streich ist, die klare Windschutzscheibe rauswerfen und durch eine getönt („Grün Solar mit Graukeil“ ?) ersetzen. Mal sehen ob das was bringt.
Wenn eines deiner Kinder im Stau auf der Autobahn einen Hitzschlag im Auto bekommt, denkst du evtl. anders darüber. Das war übrigens auf der Rückfahrt von unserem ersten Losheim und Hauptgrund warum der orangene abgestoßen wurde.
Jep. Ich bräuchte niemals ne Klima, meine Frau auch nicht obwohl die Sauna hasst.
Aber mit Kind(ern) ist das was anderes. Die können ja (wenn klein) noch nicht mal gescheit schwitzen, und wenn sie es können dann kleben sie in der Plastikschale (Handuch drunter hilft).
Ich habe die Dometic Staukastenklimaanlage nachgerüstet. Von der Leistung her kann die mit der Motorklima nicht ansatzweise mithalten, nur im Verbund mit dem kompletten Rundumschlag getönte Scheiben (oder gute Folien), Abdecken der Fenster aus denen man nicht rausschaut, isolation der Wände, Durchlüften VOR Fahrtantritt/Schattenparken hat man eine merkliche Kühlleistung, vllt. 10°C unter Außentemperatur.
Im Cockpit kommt aber brutal vie wärme rein, und ich Held hab mein Amaturenbrett mit schwarzem Kunstleder bezogen. Sieht zwar geil aus aber das war glaube ich ein Fehler, das heizt sich auf wie Hölle. Könnte mir vorstellen, dass Echtleder besser ist (die hälfte der Strahlungsenergie der Sonne kommt ja im nicht sichbaren IR rein...) -
Ich frage mich wie die Menschen im Süden oder im Urlaub im Süden das gemacht haben als es in den Autos noch keine Klimaanlage gab?
(Vielleicht das Wetter nicht ignoriert sondern Wetterangepasst gereist?)
Ich hatte auch mit kleinen Kindern in Spanien und Südfrankreich nie eine Klimaanlage vermisst und nie ein Kind das im Auto oder sonstwo wegen Hitze kollabiert.
Aber sorry fürs OT. Das hilft dem TS bei der Suche nach nem Klimaanlagenersatz nicht weiter. Höchstens beim überdenken der Reisegewohnheiten ...
Ich sollte vielleicht dazu sagen: Wahrscheinlich würde ich und die Kinder alleine wunderbar ohne zurecht kommen
ja, thermoreflektierende Frontscheibe und Reflexionsplatten hinter der Frontscheibe
(anliegend, dann spiegelt auch nix)
Ich benutze es jetzt noch.
Sind aus Depron (Hartstyropor) Platten und werden mit Schaumstoffklötzchen
an der Rückseite gestützt
Auch während der Fahrt?
jupp, stört nicht und hat noch nie jemand was gesagt.
So habe ich es hinten gemacht. Alle Scheiben, die eh von Schränken o.ä. verdeckt sind, mit reflektierendem Material bedeckt...
Sonne hat Kraft, bis 1kW/m², und der Bus hat halt ordentlich Scheibenfläche. Das Problem ist generell weniger die warme Außenluft, sondern der Treibhauseffekt... -
Schau dir mal den " Maxair " an.
Das ist n Luftreiniger...
Kühlen kann der nicht.?.
gibt es und heißt Climatronik inkl. der dunkelsten Werkstönung der Scheiben !!!
War das nicht in den Zeiten, in denen es in der Schule hitzefrei gab, wenn es morgens um halb elf schon unglaubliche 25 Grad hatte. Die haben wir heutzutage auch manchmal nachts um 2:00.
Bei 34 - 38 Grad Tagestemperatur (und nicht nur in Südeuropa) ohne Klimaanlage T4 fahren halte ich auch für ein Sicherheitsrisiko, denn in der Tat heizt sich insbesondere die Fahrerkabine bei diesen Temperaturen enorm auf und das geht - mir zumindest - auf die Konzentrationsfähigkeit. Ich möchte auf die Klimaanlage jedenfalls nicht verzichten.
