Ja Mist... Ich hab beim Einpressen des oberen Traggelenkes das Gummi leicht beschädigt. Das Gummi hat jetzt zwei Risse
Foto kommt noch, aber mal ganz grundsätzlich: Gummikleber oder neues Lager?
Du kennst die Antwort, auch wenn du sie nicht hören möchtest.
Foto wäre nicht übel!
Welches Werkzeug wurde benutzt?
Kleben wird auf Dauer nicht halten
Warum nicht mit speziellem Gummikleber versiegeln?
Du kannst es natürlich mit Sekundenkleber kleben (das ist nicht ironisch gemeint, das Zeug ist sehr gut um Gummi zu kleben), aber ich würde mich einfach nicht auf Dauer darauf verlassen. Die einzig vernünftige Lösung ist das Tauschen.
Sieh es positiv, so leicht wie jetzt geht es sicher nie wieder raus.
Ich habe vor einiger Zeit mal zwei so Tuben aus dem Großen Reich der Mitte kommen lassen, die in der Werbung als Reparatur für spröde Kabel angepriesen wurden. Das Zeug kannst du nehmen. Habe es ausprobiert, das klebt extrem gut und ist echt belastbar, was Bewegung angeht.
Wäre mal interessant, wie lange das an so einer Stelle hält....
Suchwort flüssiges Gummi.
Mir ist das gleiche passiert.
Traggelenk-Gummi beim Einpressen (damals noch ohne Presse, sondern mit dickem Hammer) beschädigt.
Massiv geärgert und dann mit Sekundenkleber geklebt.
Das ganze hat tatsächlich drei Jahre gehalten, dann flog das Traggelenk (da ausgeschlagen) wieder raus.
Das Gummi hatte bis zuletzt gehalten.
Also: kleben kann gut gehen und Finger Weg von Meyle Traggelenken
Gut... Ich sag mal so: Ich dachte die Risse wären kleiner.
Neu kaufen?
Neu kaufen?
Ja
Das ist ein scherz, oder?
Du kannst es auch einbauen, aber du weißt ja was passiert, sollten Wasser und Dreck reinkommen. Die Arbeit hast du dann bald nochmal.
Ich würd's neu holen.
Der Balg ist doch abnehmbar oder? Neues Gelenk kaufen, nur den Gummibalg tauschen, dann sparst du dir das Aus- und einlressen mit der Gefahr, dass du wieder den Gummi beschädigst.
Hast du die Arbeit schon mal gemacht?
Ich dachte erst der wär kleiner. Ich hab ein neues bestellt und werde das einpressen lassen. Hab das Spezialwerkzeug auch gar nicht mehr.
Rote Ringe ... welcher Hersteller?
TRW ?
TRW ?
Dann würde ich es erst mal drin lassen!
Wahrscheinlich musst du die Arbeit eh bald wieder machen…..
TRW ?
den Gummi kann man tauschen wenn du es draußen hast. ZB vom alten Gelenk
