Der Verlag untersagt leider auch das auszugsweise Verbreiten.
Aber mit eigenen Worten erklären, was da steht, das darf man schon ... wird ja nicht sooo komplex sein.
Ich habe im Dach einen Maxxifan mit Zwangsbelüftung ...aber man braucht auch noch eine Bodenlüftung. Ich bin auf der Suche nach einem System bei dem dann auch keine Insekten und andere Kleintiere ins Fahrzeug eindringen können.
Habt ihr zur der Thematik Bodenlüftung Vorschläge
Alles anzeigenModerne Autos sind schon dichter gebaut. Haben Lüftungen mit recht aufwändigen Filtersystemen. Da kann man das Problem schon sehen.
Die Umschreibungen von Uraltkarren juckt keinen.
Wir haben auch schon von Änderungen profitiert, z.B. vom Wegfall der Stehhöhe.
Jetzt geht es halt auch mal ein eine ungünstige Richtung. Soll deswegen für Alles und Jeden eine Ausnahme existieren?
Gruß Florian
Wenn moderne Autos so dicht sind dann müssten ja alle schon so einen Dreck serienmässig verbaut haben, man kann ja die Lüftung ausschalten??? Und wird bei Uraltkarren dieser Umbau nicht gefordert?
Gruss Walter
Moin, reichen da nicht die hinteren beiden Entlüftungen aus, die beim zuschlagen der Türen helfen? Allerdings sollte man die Gummiklappe entfernen und ein feinmaschiges Gitter, am besten aus Nirostastahl, was das eindringen von Insekten und anderem Getier wie Mäusen schützt. Diese sitzen hinter der Stoßstange, eventuell noch Lüftungsbohrungen in die Seitenverkleidungen machen, dann ist die Bodenbelüftung gegeben. Beste Grüße, Jörg
Geht so. Ist etwas umständlich formuliert, je nach vorhandener Situation.
Beamtendeutsch eben...
Exakt das meine ich.
So, war gerade beim TÜV. Der wäre bei mir mit folgender Lösung einverstanden:
- Die zwei Entlüftungen hinter der hinteren Stoßstange reichen, wenn ich den Gummilappen wegmache. Photo davon reicht.
- An der Seite letzte Säule oben reicht eine 75 qcm Entlüftung. Die muss 30 cm über der Matratze innen sein.
Olli
Moin, war mein Tipp also richtig. Beste Grüße, Jörg
Yes. Und das kommt jetzt rein:
75 qcm Entlüftung
Mal unabhängig von der Vorschrift...
Es ist ein Wunder, dass ich die Schwedenreise im Winter, oder die etlichen Konzerte im Winter überlebt habe.
Wir schlafen, zu zweit, im Winter wenn es kalt ist oder in lauten Gegenden auch mit allen Fenstern zu.
Zwangsbelüftung gibt es keine.
Und neuerdings läuft sogar die Standheizung im Umluftbetrieb mit...
Mittlerweile zweifle ich an der Mündigkeit meiner Mitmenschen.
Alles anzeigen75 qcm Entlüftung
Die Mitmenschen sind schon mündig. Der Gesetzgeber denkt nur sie sind es nicht. So ein Schwachsinn denkt sich ja ein Mitmensch nicht aus.
Nun.
Reine Spekulation von mir...
Solche Vorschriften werden gemacht, weil etwas passiert ist...
Ich stelle mir nen Teelichtofen im Wohnmobil vor.
Oder diese Gaskartuschenheizstrahler oder so was...
Ohne irgendwelche Vorfälle kommt niemand auf die Idee, irgendetwas zu ändern...
Ja klar, aber das wird auch ohne WoMo-Umschreibung benutzt.
Nun, die einen nennen es natürliche Selektion durch Dummheit, die anderen sprechen über Unwissenheit, die fatal endet, weitere wissen, dass eine Flamme CO aus dem Sauerstoffanteil der Atmosphäre in Verbindung mit Kohlenwasserstoffen bei der Verbrennung entstehen kann.
Daher sind in vielen Bedienungsanleitungen mehr Sicherheitshinweise abgedruckt, als Bedienungshinweise, und das in vielen Sprachen.
Manche haben das eben immernoch nicht verstanden, und haben das nicht überlebt.
Daher hat die EU wohl amerikanische Verhältnisse eingeführt à la Pudel nicht in der Mikrowelle trocknen, oder nicht in geschlossenen Räumen grillen.
Ich hatte beim Bund mal eine Wartungsanleitung für eine Phantom F4F (Flugzeug) in der Hand gehabt.
War nicht auf deutsch, sondern original.
Da war nicht nur das Drehmoment für jede Schraube angegeben, sondern auch immer die Schlüsselweite, man merkt ja in der Wartungsstaffel nicht, ob der Schlüssel, die Nuss passt .
Andererseits wird in den USA in Camperleben eher ein Warnaufkleber verbaut, als da Belüftungszwang mit 75.00375 mm2 oben und 10.3135807 cm2 mit einer Iridiumlegierung als katalytisches Netz unten einzubauen, um es übertrieben zu schreiben.
Ich habe auch schon im Bus mit geschlossenen Türen mal Eier oder Pasta gekocht, aber mit zwei Lüftergittern.
Da hat es aber geregnet und auch im Bus zügig. Bei praller Sonne koche ich dann eh draussen oder mit offener Schiebetüre, da ich keinen fest verbauten Kocher habe.
https://www.edelstahl-niro.de/rundes-kiemenb…ahl-p-3077.html
Olli machst Du bitte eine Bild nachdem Du es eingepflanzt hast?
Wäre Klasse. Danke
Viel Spass dann all denen die dann durch einen längeren Tunnel fahren, Beispiel Gotthardt, und vorher diese unnützen Öffnungen nicht gleich wieder nach der Umschreibung zugemacht haben.
Es gibt doch Dachluken mit 75cm² Zwangslüftung. Bau doch sowas ein?
Dachluke find ich nicht gut.
Wäre Klasse. Danke
Ja klar.
Bei dieser ganzen Regelungswut, von der viele Normungsgremien glauben sie seien Überlebenswichtig, frage ich mich wie es die Menschheit ohne diese ganzen Regeln überhaupt geschafft hat bis heute zu überleben. Wo ist das gute alte Denken und die Eigenverantwortung geblieben?
Ja, dass nicht jeder Vollhonk jeden Mist in Lebensmittel mischen und diese dann verkaufen dürfen sollte finde ich gut, aber, liebe EU, die elektrische Leitfähigkeit von Honig war für mich bisher weder Qualitätskriterium, noch gesundheitlich relevant, ist aber genormt.
Manchmal wünscht man sich eine Blockhütte Irgendwo im Nirgendwo und seine Ruhe. Mehr nicht.
(Sorry für's auskotzen)
