ich hab das Problem das meine Bremse vorne Rechts "leicht" fest ist, man spürt das beim ausrollen und an der Temperatur der Bremsscheibe (300mm).
Gemacht wurde beim alten bremssattel: Kolben tauschen das Ergebniss war eine kleine Verbesserung das Rad war nicht mehr ganz so fest, der alte Kolben sah auch nicht mehr wirklich gut aus. Das nächste mal wurde der komplette Bremssattel gegen einen neuen getauscht (ohen Führungsbolzen) Die ersten 100km fühlte es sich auch soweit behoben an (Stadt/Land/Autobahn) doch nun ist es wieder allerdings noch ein Tick leichter als mit dem alten Bremssattel und neuen Kolben. Im aufgebockten zustand dreht sich das Rad vorne Rechts im vergleich zu vorne Links nicht so leicht?
Es wurde jedes mal Entlüftet (nur durch pumpen und hinten angefangen) und ich habe drauf geachtet das im Bremsflüssigkeitsbeälter die Bremsflüssigkeit leicht über Minimum ist (hab ich so gelesen und in sämtlichen YT Videos gesehen :D).
In den meisten Situationen hilft es im stand das Pedal ein paar mal zu treten, im anschluss löst die Bremse und man rollt bei leichtem gefälle los.
Kann es sein das es nur am "nicht" fachgerechten entlüften liegt? Oder gibt es im Bremssystem noch einer Fehlerqelle die nur vorne Rechts Probleme machen kann?
Bin langsam echt am verzeweifeln
