Kann mir jemand bitte sagen, wo ich für die 225er Sommerreifen eine passende Stahlfelge für den AXG finde? Benötige eine als Ersatzreifen. Der originale war fertig mit der Welt
Für die 225/60 R16 benötigst du die 7x16 ET 49 Stahlfelgen, die nicht mehr lieferbar und ziemlich begehrt sind. Wenn sie mal angeboten werden, liegen sie pro Stück unaufbereitet oft bei 100-150€.
Vielleicht lässt sich da leichter eine passende Alufelge finden.
oder die 6,5 x16 vom Vito.
Bekommt man Notfalls auch einen der Winterreifen zwischen dem Reserverradhalter unter dem Bulli?
Werde wohl so kurzfristig keinen anschaffen können...
Was fährst du denn im Winter? 205/65 R16?
Das müsste eigentlich klappen, vielleicht muss der Bügel in Fahrtrichtung vorne ein oder zwei Löcher höher gehängt werden.
Genau mit den Original Stahlfelgen
… Nicht wirklich zu empfehlen da die Mittenzentrierung nicht passt.
Man Männer,
warum macht ihr euch das so unnötig kompliziert???
Ich habe eine originale 6x16 Stahlfelge vom T4 noch mit Weksbereifung von 2001 den ollen Dunlop 2000 in der Größe 225/60R16H
unter dem Bus.
Die Felge habe ich aber auch schon mal entrostet und neu lackiert.
Müsste mir die aber wohl mal wieder angucken....
Es muss nicht die 7x16 Stahlfelge sein!!!
Hat VW ja auch nicht als Reserverad druntergehängt.
Doch, beim 16 Zoll Fahrwerk schon.
Mein Ersatzrad ist vom 111KW TDI ab Werk original verbaut gewesen.
Muss also wohl auch Ausnahmen gegeben haben...
oder VW hat als Reserverad genommen was gerade so am Fließband im Regal lag.
Das kann gut sein. Standard ist aber die 7x16 Stahlfelge als Ersatzrad beim 16 Zoll Fahrwerk. Ich habe meinen Satz für die Syncro-Räder zusammen bekommen, indem ich auf Kleinanzeigen gezielt Ersatzräder von V6 und 111 kW TDIs gekauft hatte.
Völlig egal .hauptsache rund und traglast stimmt einigermassen. Zur not e rad dann auf die hinterachse.
die hing unter meinem bus, oder?
der rollte mit winterreifen auf 6x16 stahl ausm werk.
deshalb war auch ne 6x16 unterm bus.
bei 16zoll alu ab werk war dann die 7x16 stahl reservebereifung.
Muss mal gucken
Habe ich glaube zwei Sätze und wären auch billig
Alles anzeigenMein Ersatzrad ist vom 111KW TDI ab Werk original verbaut gewesen.
Ja genau, das Reserverad ist von deinem Bus.
dann muss ich wohl nochmal genau gucken,
welchen Reifen ich da drauf habe...
205/60 16 dunlop winter war mal drauf
Hat jemand eine für mich bitte?
bei 16zoll alu ab werk war dann die 7x16 stahl reservebereifung..
.....Habe auch 16 Zoll Alu mit 225 ab Werk, und 7x16 Alu mit 225 als Reserve drunter ?♂️ .......
Wenn der Bus mit der Alufelge 7x16 ET 49 ausgeliefert wurde, dann auch mit Ersatzrad in 7x16 ET 49 Stahl, es sei denn der Kunde wollte explizit die 5. Alufelge, was als Option möglich war.
Das Ersatzrad hatte bei allen Bussen immer die selben Daten wie die Fahrbereifung. Nur deswegen gibt es beim 15 Zoll Fahrwerk auch die 7x15 ET 46 Stahlfelge...Die wäre sonst gar nicht nötig gewesen.
Das erklärt auch, warum diese beiden Felgen so selten sind. Sie sind eben nur als Ersatzräder und nicht als Fahrbereifung in den Markt geworfen worden...
Ich habe übrigens auch eine 6x16 ET53 mit 225 55 16 unter meinem Bus hängen, weil das die kleinste von mir gefahrene Bereifung (Winter) ist. Hat zwar eine andere ET und Breite (53/ 6 zu 45/ 7) als der Rest, aber immerhin den passenden Abrollumfang. Und durch die andere Felgenbreite im Verhältnis zur ET steht das Rad auch nur 5mm weiter innen.
