Blaupunkt Radios in OEM Look
  • 350-400€ für nen guten Radio,
    der macht, was ich will und dazu optisch passt,
    find ich eigentlich nicht zu teuer. ?
    Mein originaler Bremen Sqr 49 kostete damals Anfang der 90Jahre deutlich mehr, als der aktuelle Bremennachbau.
    Der neue kann weit mehr,
    is aber eben ein Retronachbau.
    servus!
    thomas alias maniac
    Einmal editiert, zuletzt von maniac (22. August 2022 um 13:05)
  • Das kann man durchaus so sehen,
    Für 350€ bekomme ich aber auch einiges an Baustoffen, die ich fürs Haus brauche.
    Da rückt der Wunsch nach einem neuen Radio deutlich nach hinten ;)
    Auf dem Weg zum Baumarkt kann ich zur Unterhaltung ja auch einfach singen ^^ ^^ ^^
    Aber nu genug OT von mir :saint:
  • Ich muss sagen, dass ich das Bremen echt cool finde. Den Aspekt aber, dass dann ein Langfinger wieder Interesse haben könnte eine Scheibe einzuschlagen, eher weniger. Das alte Bremen hatte wohl irgendeine Sicherheit vor Diebstahl?
  • Mit ein paar Kassetten auf dem A-Brett fällt dem Langfinger vielleicht gar nicht auf, dass es sich um die DAB Variante handelt :/ Einen Alibi Schacht dafür gibt es ja am Radio, dahinter befinden sich diverse Anschlüsse.
    Hinweis: Dieser Kommentar kann Spuren von Pfusch beinhalten.
  • BLAUPUNKT DOHA 112 BT
    Ich hab mich für das Blaupunkt Doha 112 DB aus der Heavy Duty Series entschieden.Schöner retro look.
    Da gibt es verschiedene Modelle. Preislich alle absolut im Rahmen. Einfach Mal schauen.
    Zusätzlich noch einen Plug and Play Subwoofer unter den Beifahrersitz verbaut. Pioneer
    TS-WX130EA. Bass aus den Boxen über die Radiosteuerung rausgenommen und auf den
    Subwoofer gesetzt. Lässt sich alles einstellen beim Blaupunkt. Jetzt ist richtig guter Sound im Bulli
    im retro look ;)
  • Moin Daniel, ich hab das grad erst gelesen...ich hatte 2019 das Blaupunkt London 470 DAB BT gekauft. Es ist eine Katastrophe...ich rate jedem davon ab...
    hab dann dieses für beide Busse gekauft: Kenwood KDC-X7200DAB. Das ist absolut top im Vergleich...
    Umbau-Thread meines syncronisierten 2003er-Trapo in lang und hoch...siehe Profil.
    Danke an alle im Forum!
  • Hey Thilo, was was hat dir denn besonders missfallen? Ich muss sagen, dass manche von den Blaupunkten so aussehen, als hätten sie schon immer in den T4 gehört… mich stört aktuell, dass es so wirkt als gehört es dort nicht hin.
  • Becker haut ansonsten einige der klassischen Navigationssysteme raus:
    https://www.original-autoradio.de/navigationssys…on/?language=de
    Der Klang von den Teilen ist immernoch genial
    Wow .... das sind ja echt mal geile Preise! :love:
    Ein jeder Besitzer eines blau-rot beleuchteten Cockpits sollte sich schleunigst überlegen, ob er nicht die 279,- Euro für dieses großartige Stück Technik investieren möchte:
    Becker Indianapolis BE7925 MP3 CD-R GPS Navigationssystem AUX-IN
    Becker Indianapolis BE7925 Navigation passt allen Autos mit Standard DIN Schacht (1-DIN)! Optimal für Oldtimer und Youngtimer Fahrzeuge mit blau roter…
    Glaubt mir --- sowohl klanglich als auch vom Radioempfang her ist das die Oberklasse der Oberklasse! :prof:
    2016er VW T6 Kasten LR / 2,0 TDI (CAAC) mit 180 PS ----- 2022er MAN TGE 4.180 4x4 Knaus Van TI Plus 650 MEG
    Es war alles schlecht - allem voran der Sound in jeglichem Bereich. Dazu die Bedienung, der Empfang und andere Eigenheiten...nach kurzer Zeit war auch das CD-Teil dann kaputt, wurde zwar auf Garantie repariert, aber danach hab ich das radio verkauft...
    Hier meine Rezension, die ich bei Amazon damals hinterlassen habe:
    Obwohl ich seit Jahrzehnten ein Blaupunkt-Fan bin, nun leider diese Rezension. Sehr schade, dass sich Blaupunkt so verändert hat offenbar.
    Positiv:
    -Schickes, schlichtes Design kein Discogeblinke
    -toller Funktionsumfang (CD, USB, SD, FM, DAB+, BT)
    -Lieferumfang inkl. DAB-Antenne und Mikrofon für die Freisprecheinrichtung
    -Einbau Plug and Play
    Negativ:
    -hochfrequentes Fiepen auf den Vorverstärkerausgängen (ob auch bei der eingebauten Endstufe, kann ich nicht sagen), sobald der Lautstärkeregler einen Punkt (von 0 auf 1) hochgedreht wird, egal welche Quelle, auch ohne Signal. Die Lautstärke des Fiepens bleibt immer gleich, wird also bei lauterem Musikpegel verdeckt und daher erträglicher.
    -Die Tasten reagieren oft erst beim zweiten Druck bzw. wenn man sehr stark und genau mittig drückt.
    -FM-Empfang mit Scheibenantenne mittelmäßig bis schlecht.
    -DAB-Empfang auf dem Land nicht zu gebrauchen. in und Nähe Hamburg geht es. (Noch experimentiere ich mit den Positionen der mitgelieferten Antenne. Momentan sitzt sie direkt am Rand der Frontscheibe.
    -Menüführung sehr gewöhnungsbedürftig und unkomfortabel
    -EQ-Einstellungen nur rudimentär möglich - Sound daher für meinen Geschmack und mein Auto unzureichend einstellbar, zumal man die EQs für jede Quelle einzeln einstellen muss.
    -Radio vergisst ständig die gespeicherten Sender bzw. belegt Nachbartasten mit derselben Frequenz, obwohl der vorher gespeicherte Sender noch angezeigt wird. Bei FM und DAB.
    -Bluetoothkoppelung nach jedem Einschalten erneut nötig.
    Im Vergleich zu meinem alten Bremen MP74 von 2005 ist dieses Radio qualitativ und vom Bedienungskomfort her ein massiver Rückschritt. Das MP74 hatte einen aufwändigen Equalizer, einen tollen Sound, eine simple Menüführung, wesentlich mehr und bessere Anzeigen im Display, einen zuverlässigen und starken Tuner und eine viel bessere Haptik der Tasten. Leider hat es kein Bluetooth, keine Freisprecheinrichtung und kein DAB.
    Aufgrund all der genanten Tatsachen kann ich maximal 2 Sterne vergeben.
    https://www.original-autoradio.de/navigationssys…lis-be7925.html
    ach, wenn dat doch nur Bluetooth und Freisprech hätte.....Klinke ist leider etwas aus der Zeit gefallen...
    Ich hatte das mal vor gefühlt hundert Jahren im Dienstwagen - das war für damals absolut super, da stimme ich sofort zu.
    Karma nix machen...
  • Hallo Roman,
    ich habe nur zwei Lautsprecher im Armaturenbrett verbaut und verwende mit dem Blaupunkt Bremen die 'Pioneer TS-G1030F 3-Wege Einbau-Lautsprecher 210W'. Wenn ich am Radio den Bass etwas hochdrehe ist der Klang ganz passabel. Passt auf jeden Fall zum nostalgischen Flair des Radios :rock:
    Dass es hier kein GALA gibt ist aber wirklich lästig....
    Ich hatte davor tatsächlich das gleiche Radio drin wie du. Was mich hier massiv gestört hat waren die ganzen Bedienfunktionen per App. U. A. DAB-Sendersuche ist ja nur per App auf dem Handy möglich. Da kann man dann auch gleich ne Bluetoothbox ins Auto stellen... Darum, und wegen der Optik, bei mir der umstieg aufs Blaupunkt.
    Der Pioneer TS-G1030F 3 scheint ja ein sehr guter Ersatz zu sein. Passt dieser denn auch in die Öffnung vorne links und rechts auf dem Armaturenbrett, bzw. passt dann auch die Originalblende drauf ?
  • Also mein Blaupunkt Doha 112 DB aus der Heavy Duty Series begeistert mich bis heute.
    Nutze allerdings auch kein DAB und den CD Player auch nicht. Höre nur über Front USB oder eben Radio.
    Hab wie oben geschrieben den Pionier Subwoofer angeschlossen. Das Blaupunkt hat hierfür einen extra Subwoofer Anschluss
    den man auch einzelnd Steuern kann über das Radio. So kann man aus den Standartboxen den Bass rausnhemen und dadurch
    verzehrfrei höher Lautstärken fahren. Dadurch das es aus der Heavy Duty Series ist fühlen sich die Knöpfe etc. wertiger an.
    Zusätzlich hab ich ne Fernbedienung was das Fernsehschauen noch angenehmer macht, da ich auch noch meinen Deckenmonitor
    an das Radio über Chinch mit angeschlossen habe.
    Letzendlich passt das Design und die Farbe des Radios perfect in den Bulli und das alles für schlappe 129,00 € die ich bezahlt habe.
    Und mit den Subwoofer hat man auch noch einen Satten Sound im Bulli.
    Das Becker Indianapolis hat zwar mittlerweile einen Top Preis für die Qualität, aber es kann mir kein USB und kein eigenen Subwoofer
    Anschluss bieten. Ebenso kein Chinch-Anschluss.
    Insofern ist das für mich die beste Preisleistungslösung mit dem richtigen Design.
    Und nicht nur bei Blaupunkt, auch z.Bsp. bei Telefunken oder AEG (obwohl die urtümlich nix mit Autoradios am Hut hatten)...
    Grüße und DAnk
    Klaue nicht...
