Moin, dieses Thema wurde hier zwar schon angesprochen jedoch habe ich noch ein paar Fragen.
Letzten habe ich mich mit den Vorderrädern an einer Feldkante festgefahren und bin tief eingesungen (vorwärts raus war keine Option). Die Hinterräder wurden jedoch beim Versuch rückwärts wieder rauszufahren nicht angetrieben.
Zum Bulli: 94 Baujahr mit ABS (ehemals Zoll und Feuerwehrfahrzeug).
Auf der Hebebühne habe ich dann mal geschaut ob die Differentiale funktionieren:
Bulli hoch sodass die Reifen frei hängen dann: Gang raus und:
Beide Vorderräder vorwärts gedreht und die Hinterräder drehen mit (Differential funktioniert?)
Beide Hinterräder vorwärts gedreht - Vorderräder drehen nicht mit (Freilauf funktioniert?).
Beide Vorderräder rückwärts gedreht - Hinterräder drehen nicht mit (Freilauf funktioniert?).
Beide Hinterräder rückwärts gedreht - Vorderräder drehen mit (Differtial funktioniert?).
Dann:
Motor gestartet- 1. Gang rein - Alle Räder drehen sich jedoch: - Vorderräder drehen langsamer als Hinterräder.
Rückwärtsgang rein: - nur die Vorderräder drehen sich auch bei mehr Drehzahl.
Ich vermute daher, das meine Freilaufsperre kaputt ist: Diese wird ja elektro pleumatisch aktiviert wenn man dem Rückwärtsgang einlegt? Ursachen können sein ??:
1. Es kommt an den dem Stellmotor der Freilaufsperre keine oder nicht genug Spannung an, da müsste man ein klicken hinten hören (dazu brauche ich dich aber, im Auto hör ich das nicht).
2. Stellmotor kaputt.
3. Unterdruckschläuche undicht, rissig etc.
4. Ventil N87 kaputt.
5. Relai 87 für die Freilaufsperre kaputt.
Sind meine Vermutung soweit richtig?
Gruß Lukas
