Lässt sich der Einstich für den Sicherungsring nicht mittels Schraubstock und kleiner Metallsäge einsägen. Oder damit es richtig rund wird, den Stift in der Bohrmaschine als Drehbank Ersaztz laufen lassen. Dann braucht nicht im Gleitstein gebohrt werden
Rollen für Westfalia Sitzbank
Wird vermutlich auch funktionieren..
Kurzes Update zu meinem Einbau.
Die vorgeschlagene Lösung von Ummi hat auch bei mir funktioniert.
Hab eine Abstandshülse gedruckt und diesen hinter dem Sprengring montiert.
Mit einem 15mm Forstner Bohrer das Loch für den Bolzen ca. 6mm tief aufgebohrt.
Ergebnis, der Bolzen fährt weit genug aus, um in den unteren Löschern in der Gleitschiene vernünftig zu verriegeln.
Meine Anmerkung von weiter oben wg. zu kurzem Bolzen sind unbegründet, das war meiner Unachtsamkeit geschuldet.
Der Bowdenzug war, wie weiter oben beschrieben, aus der Einstellschraube gerutscht.Anbei ein Bild, dass das Endergebnis zeigt:
Ich muss gestehen, ich verstehe noch nicht ganz für was die Distanzhülse da ist. Die taucht doch dann in das vergrößerte Loch ein oder? Dient die Hülse daher "nur" als Führung für den Zug? Oder welchen (weiteren) Zweck hat sie?
Die Hülse sorgt dafür, dass die Federkraft gleich bleibt. Da der Verriegelungbolzen weiter ausfahren muss, wäre ohne Hülse die Federkraft im ausgefahren Zustand recht gering / fast nicht vorhanden.
Die Hülse sorgt dafür, dass die Federkraft gleich bleibt. Da der Verriegelungbolzen weiter ausfahren muss währe ohne Hülse die Federkraft im ausgefahren Zustand recht gering / fast nicht vorhanden.
Danke, macht Sinn . D.h. dir Hülse muss auch nicht viel Kraft aufnehmen, lediglich von der Feder.
Bei den Hilfsgesuchen würde ich mich anschließen wollen.
Aktuell sind wir noch unterwegs und kommen erst Anfang April zurück. Hoffentlich hält die Bank bis dahin, wäre schade um Frau und Kind
Könnte uns ab April denn jemand im Raum Berlin helfen die Bank zu bearbeiten?
Moin.
Mal ne ganz blöde Frage, taucht dieser Umstand bei den neu bestellten (auf Warteliste) Gleitern auch auf, oder werden da die neu berechneten Teile genutzt.
Ach ja, gibt es schon eine Idee wann die nächste Lieferung ansteht? (Frage für einen Freund... )
LG, dat Käthe
Moin.
LG, dat Käthe
Bin gerade dabei die Erfahrungen einfließen zu lassen und die Teile neu zu konstruieren. Da ist dann keinerlei Umbau mehr nötig.
Neue Teile gibts wieder wenn genug Anfragen zusammenkommen.
Moin moin,
so richtig zu frieden war ich mit meiner emotionsgesteuerten Perspektivlosigkeit oder anders… hilflosen Haltung bei dieser kleinen Herausforderung nicht.
Also habe ich mir eben ein wenig was bestellt…- 1x Flach-/Zapfensenker DIN373; M10; Durchgangsloch fein; Zapfen 10,5mm & Schneide 18mm
- 2x Distanzhülse Edelstahl; Innen-/Außendurchmesser: 11/15mm; Länge 5mm
Zur Distanzhülse würde ich gerne wissen, ob ich die so nehmen kann oder gibt es Einwände?
Da es vermutlich auch Andere mit fehlenden Equipment hier gibt, würde ich den Flach-/Zapfensenker gerne per Kettenbrief allen als Leihgabe anbieten, die so etwas nicht besitzen.
Ich denke in der nächsten Woche, könnte ich ihn das erste Mal per Postweg gegen Porto verleihen.
Bitte wendet euch bei Bedarf per PM an mich.
Ich hoffe damit einigen Betroffenen helfen zu können…Beste Grüße Schalk
Kein Einwand, sollte so passen.
Moin moin,
Wo hast du die Distanzhülsen bestellt?
Kettenbrief finde ich eine sehr tolle Idee, danke für das Angebot.
Moin moin,
Sehr gerne RedBox ☺️!
Hab mal weiter oben den Link zu den Distanzhülsen aus der Bucht eingefügt.
Beste Grüße Schalk
Hallo Schalk
Ich finde deine Idee großartig, aber wäre es nicht sinnvoll mit dem Senker auch gleich die Distanzhülsen mit zu versenden?
Daher mein Vorschlag, aber nur wenn du damit einverstanden bist:
# Wir starten hier eine kurze Umfrage. Jeder der bei der Kette mitmachen möchte möge sich melden - vielleicht am besten direkt bei dir. Damit ergibt sich die Anzahl der zu bestellenden Hülsen + ein paar in Reserve.
# Du bestellst / besorgst die Hülsen und verschickst sie gemeinsam mit dem Senker. Jeder entnimmt seine 2 Stück, baut sie ein und schickt den Rest weiter. Vorteil - es geht schneller und spart den einzelnen Arbeit und die Versandkosten der Hülsen.
# ICH !!! übernehme die Anschaffungskosten deines Senkers und der Hülsen und überweise dir den entsprechenden Betrag!!!
Nach Durchsicht der Bestellungen habe ich noch festgestellt, dass teilweise mehrere aus dem selben Raum kommen. ZB. Raum München, Hamburg, Braunschweig, Karlsruhe. Wäre es nicht möglich, sich zu treffen und gemeinsam zu werken? Hilft sicher den handwerklich nicht so geschickten.
….. wenn genug Anfragen zusammenkommen.
Sammelst Du bei Dir im Postfach oder kann ich hiermit Interesse bekunden?
Ich kann die Umfrage in #1 auch leeren.
Ich finde die idee auch sehr gut und auch die spontane Kostenübernahme durch wabagu.
Nochmal vor der Beschaffung von Werkzeug zu den Abmessungen und den Bohrungen.
Sind die Abmasse des Senkers mit 18mm nicht etwas gross. Für die bestehende Bohrung sind noch ca 2mm Rand im Kunststoff Block bis zu den Flacheisen vorhanden. Damit sind im zusammengebauten Zustand max 14 - 15 mm Bohrdurchmesser möglich, um im Kunstoff zu bleiben. Wenn der Sicherungring identisch zu den Sicherungsringen für die Achsen der Lager ist, braucht man ca 15mm Durchmesser für die größere Bohrung, ev etwas weniger, wenn man vom Sicherungsring die Nasen für die Zange etwas abfeilt.
Wie soll die Bearbeitung am Ende erfolgen, zusammengebaut oder die Flacheisen entfernt?
Zentriert sich der Fräser ausreichend selber, so dass eine Bearbeitung auf dem Bohrständer ausreicht?
Also ich muss jetzt kurz mal was los werden.
Mal wieder stelle ich fest, wie unfassbar feine Menschen wir in diesem Forum, dieser Community haben.
wabagu , Schalk , Brakelmann und alle anderen hier arbeiten sachlich und ohne Gezicke an einer Lösung für das Problem, und denken gleich auch an alle anderen Betroffenen!
Ich find das mal wieder absolut großes Kino.Danke an alle!!
Meine Rollen sind auch angekommen und warten noch auf Einbau, Interesse an der Kettenpäckchenaktion hätte ich natürlich auch.Cheers,
Nöls
Es macht Sinn, das eine Flacheisen zu entfernen. Der Ausbau ist recht einfach. Der Senker zentriert sich selber, Bohrständer funktioniert super dafür…
Ja bitte und neue Umfrage starten.
Der Senker ist natürlich für Stahl geeignet. Auf einer Ständerbohrmaschine mit niedergespanntem Schraubstock, schön vorsichtig mit wenig Druck, sollte es gehen.
Wer auf der sicheren Seite bleiben will: Seitenblech abnehmen und nur den Kunststoff senken. Den Sicherungsring am Bolzen wieder so ansetzen, dass die "Nasen" gegenüber dem Blech liegen. Man (Mann) kann auch ins Blech einen Ausschnitt hineinfeilen. Dann ist Platz genug.
Noch zur Ergänzung:
Wenn man den Sprengring an dem Verriegelungsbolzen der Sitzbank entfernt
um die Distanzhülse zu montieren ist eine Zange für Sprengringe enorm hilfreich, wenn nicht sogar erforderlich.Ich habe mir in einem Budget Baumarkt so ein Teil gekauft: link
