Ich komme dann am Samstag mal als Tagesgast vorbei!. Das Schaltgestänge möchte neue Buchsen. Alternativ könnte ich mich dem Heckscheibenwischer widmen. Seit vorgestern hat er einen 360 Grad Wischbereich. Die kurze Wischerwelle ist wieder aus dem Gestell raus gerutscht!
Basteltreffen in Vechta, Teil III (Danach)
Bisschen mehr Konzentration bitte...
Wenn das so weiter geht mit Batterien, etc. muss ich wohl wieder mit Baby OLO kommen.
Aber keine Angst, Gewinne bringe ich nicht mit.
Da habt ihr es ja nicht so...
Och den Container nehm ich wohl - wie heißt der? Karton-OLO? 🤣
Beach-OLO
(wenn er ein Kennzeichen hätte)
...ich möchte anmerken, dass ich einen Heißluftföhn mitbringen werde.
Ich darf leider erst wieder nach Hause, wenn die Klimaanlage geht. Ansage von meiner Frau vor dem Sommerurlaub.
Aufgefüllt und dicht ist sie (die Klimaanlage). Da es eine rein mechanische Anlage ist, habe ich die Magnetkupplung im Verdacht. Drehzahlschwankungen beim Einschalten sind nicht vorhanden. Gibt es außer Durchmessen noch weitere Tricks?
Da ich jetzt noch die Flockenpest bekommen habe, überlege ich das Armaturenbrett auszubauen. Vielleicht kann der ein oder andere dazu Tipps geben oder im Weg stehen.
Ich freue mich gerade schon richtig auf das Wochenende!
greenlimosine hast du zufällig noch armaflex für einen Radkasten?
Timinski mit zwei rechten Händen im Weg stehen bekommen wir hin nur bei der Klimaanlage kann ich nicht gut helfen
Freue mich!
Ansage von meiner Frau …
Ausgefüllt und dicht ist sie (die Klimaanlage).
*Glucks*
Isch kann auchnoch mit draufgucken, Fehler bei der Klimaanlage hatte ich am Anfang auch…
Auch die mechanische Klima hat noch ein zwei weitere Sensoren bevor die Magnetkupplung greift. Die Magnetkupplung schaltet halt erst durch, wenn alle anderen Signale da sind.
Sind alle Signale da und die Magnetkupplung schaltet nicht, dann käme nich die Thermosicherung der Magnetkupplung in Betracht, aber da kann man dann auch direkt die Magnetkupplung tauschen...
Grüße und DAnk
Gerne
Grüße und DAnk
Genau das würde ich gerne alles mit meinem Multimeter durchmessen. Gelb leuchtet die Taste zumindest. Eine Magnetkupplung hätte ich Dank dem besten Forum auf Welt wo gibt sogar auch vor Ort. Kann man die bei eingebautem Kompressor tauschen und bräuchte man dafür Zauberwerkzeug? Muss mich noch einlesen...
Plan wäre erst einmal die Kupplung mit externen 12v zu versorgen, dann müsste doch zumindest etwas klackern.
Heißluftföhn
Wer von den Mammutpark Teilnehmern möchte denn wieder auf dem torfigen Acker feststellen, daß alles Syncro 4Motion MT/AT Zeug nichts nützt, wenn die Räder keinen festen Untergrund haben?
Wenn einer noch Außenspiegel li+re im defekten oder unlackierten Zustand hat, kann diese gerne bei mir am Wochenende entsorgen.
Hab ich noch, allerdings nur die einfachen ohne Elektrik. Wenn Du willst...
Soo, ich muß dann leider absagen. So schnell wird der Bus nicht repariert sein. Mit Glück vor Pfingsten wieder fahrbereit.
Alles Kagge, beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei.
Und ich hab extra die ganzen Teile besorgt fürs Basteln
Hä, wie, was, wo? Wieso ist der schöne Bus kaputt?
Drück die Daumen! -
