Ja herrlich
![](https://www.t4forum.de/images/avatars/ef/13206-ef0ce4d2f6ac81a9174f44b2908d836ccee0f19b.jpg)
[Danach] 9. Basteltreffen in Wüsting bei Oldenburg vom 12.- 14.4.2024
Super, fahre gerade die Lehne des Recaro elektrisch ganz nach vorne und da bleibt sie jetzt auch, kein Strom auf beiden Sitzen
Kann da ne Sicherung durch sein.?
Nee, der Strom streikt ganz einfach, der fließt nur noch in Batterie - Neuwagen.
Sorry.
Klingt sehr nach Sicherung, bzw. Kabel irgendwo durch oder ab.
Stefan, genau so war es, war nicht so einfach bei den 100 Kabeln unterm Sitz
100? 😱 schon klar, dass das nicht ernst gemeint ist... sollten trotzdem nur zwei sein, Klemme 30 und 31, bzw. sicherlich geschaltet mit nem Relais 👍🏼
Notfalls direkt Saft drauf geben, Sitz einstellen, abklemmen, zu Matze fahren, und wir schauen uns das in Ruhe an 😉
Ja herrlich
Temperatur passt zum Kleben und Laminieren...Hauptsache kein Wasser von oben.
Ich glaube das mit den Stoßdämpfern lasse ich dann mal lieber. Nicht das ich dann da stehe 😁 hab ja noch bisschen anderes zu tun
Es sind sehr viele
Sitze, Verstärker, Woofer, Unterbodenbeleutung, Ladegerät, Blaue Innenbeleuchtung….
aber es war echt ein abgerutschter Kabelschuh,
egal , alles wieder passend.
Es sind sehr viele
Sehr gut 👍🏼
2 weitere Fragen:
Hat jemand auf dem Treffen Ahnung von Folierung? Würde gern den Frontbügel folieren.
Hat jemand Schneidschnur und könnte die mirtbringen? Ich muss die Seitenverkelidung am CE entfernen und will da nicht mit Schneiddraht ran.
Ich habe noch in Paar Schwerlast-Vollauszüge für eine Heckbox hier unnütz seit langem herumliegen.
Wenn einer die braucht, dann kann ich die mitbringen.
Man wird sich schon einig.
✌️Welche Länge?
Ja herrlich
Ich glaube Sonntag regnet das wieder 🤫
Ich glaube ich sage dann mal ab oder degradiere mich zumindest zum Tagesgast mit Busschoner
t4forum.de/forum/index.php?thr…ostID=4259581#post4259581 -
✌️Welche Länge?
Achtung.
...ich mess mal nach, weiter lang er ist
Sonntag wollte ich fertig sein.
Ich hab auch Interesse, wenn Kai die nicht gebrauchen kann.
Brauchst Du noch Jowat Kleber oder Verdünner?
Hier liegen auch noch welche von Baer mit Bus , ob er die noch braucht?
Jowat habe ich selber noch genug, danke
Im Moment klebt noch alles
t4forum.de/forum/index.php?thr…ostID=4259581#post4259581Jungedi, Du reißt ja Dinger...
Du darfst auf jeden Fall neben meiner Bierkiste sitzen...
greenlimosine Matze777 Baer mit Bus 750mm Grundlänge max wg MVI Schlafbank brauch ich.
900er auf 1800 hab ich noch zur Abgabe oder verbauen die im 110er.
