wie lange hält bei Euch ein Satz Reifen? Welche Marke und Grösse?
Gruss
Gruss
Eine, max. 2 Saisons ... liegt aber wahrscheinlich auch an der Kombi Rad/Reifen
Ich habe jetz bei der Grösse Hankook R14 Reifen, sind ganz gut.
Hm, ich würde vermuten, dass die Traglast bei der Lebensdauer der Reifen auch eine Rolle spielt, dh ob es sich "nur" um reinforced Reifen, oder um C-Reifen handelt...
Gruss CC??
Ich würde sagen 60000km sollte dich ein Satz halten?
Gruss CC??
C Decken hab ich drauf ... Hält trotzdem nicht länger
meine 19 zoll
vorn 245-40 -19 98y
hinten 265-35-19 98y
beides hankook
halten max 2 sommer aalso ca 30000 km
Meine waren beim Buskauf mit dabei
Alu 15" 205er sind jetzt 6 Jahre und ca. 130.000km ist aber jetzt die letzte Saison, müssen nächstes Jahr neu.
Verhältnis 80.000 zu 50.000 km Sommer zu Winterreifen.
2 von den Winterreifen sind noch vom kauf 2 musste ich letztes Jahr neu.
Hallo
Das Thema wundert mich bei mir auch immer.
Habe Standart 0815 Reifen. (Keine Ahnung was das für welche sind)
Ohne gemessen zu haben,sieht das Profil nach 4 Jahren und Klapp
80.000 noch wie neu aus.
Gruss
Fahre 245/45 18 Minerva (hatte auch schon Markenreifen drauf ,ergebniss gleich) mit viel Wohnwagenbetrieb max 15000 km, ok wenn ich Forne hinten mal wechsel gute 20000!
Hankook und Pirelli waren bei mir ruck zu runter, max 2 Saisons. (und ich fahre nicht viel)
Die aktuellen Nexen scheinen länger zu halten.
Das hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab... aber i.d.R halten meine 3 Saisons (hab ja auch 3 sätze: sommer, winter, gelänge :D)
Hallo
80.000 noch wie neu aus.Gruss
Wahrscheinlich C-Cecken, die sind härten und halten deutlich länger (LKW reifen) sind daür aber bei Nässe sehr bescheiden...
und wenn sie zu alt sind, fahren sie sich auch nicht mehr runter, sind dann aber besonders bei nässe nur noch mist...
Ich fahre das ganze Jahr Winterreifen (Continental WinterContact TS 830P 225/60 R16 98H , AO) und ca. 30 % mit einem 1,7 to Wohnwagen. Die Reifen sind nach 25.000 Km runter. Ich hatte auch schon die Michelin Primacy als Sommerreifen drauf, da konnte ich selbst bei starken Regen auf dem Gas bleiben, wirklich vom feinsten, dafür haben die nur 12000 km gehalten.
Ich fahre seit Februar 2013 Semperit Winterreifen. Die mit dem Bus gekauften Ganzjahresreifen habe ich in den ersten beiden Sommern noch runtergefahren, danach nur die neuen Winterreifen.
Ich schätze, das ich mit den Semperit Sommer wie Winter mindestens 50.000 gefahren bin - 70k in den fünf Jahren gesamt. Zwei sind runtergefahren, zwei haben noch etwas Profil (messe ich noch nach). Werden jetzt getauscht.
Ich fahre 35km Arbeitsweg und Urlaube / Ausflüge.
Lautstärke war im Multivan ok...
Erstaunlich:
Mir war klar, dass die Reifen ziemlich vor Ende sind - zum Jahreswechsel haben sie mich aber immer noch sicher u.a. über den verschneiten Fernpass gebracht (als andere nicht mehr anfahren konnten). Ein Bekannter (der Gelbe - mit ähem - noch ältere Reifen) hatte wohl eine Horrorfahrt zurück... (aber Dank Erfahrung super geschafft!)
(ich konnte mich selbst befreien - steht hinter der Pistenraupe)
Ich fahre oft gemütlich, probiere aber auch mal gewisse Grenzen aus...
Hinten ist seit einem Jahr noch ein Stabi 26mm an Board.
Fazit nach 5 Jahren:
Die Tage werde ich Hankook Sommerreifen auf der Blockdesign Felge für den Sommer probieren.
Für die kommenden Winter werde ich wohl wieder Semperit kaufen - die haben mich nie im Stich gelassen! Regen, Schnee!, Nässe, Vollgas, Bremsen
Hatte kurz mal 18Zoll drauf (die Traglast reichte leider knapp nicht) - fand ich soweit auch angenehm...
Hust - manche hier fahren ihre Reifen aber schnell platt
Winterreifen (Cooper WeatherMaster) etwa 40.000km,
AT-Reifen (Cooper Discoverer AT) etwa 50 - 60.000km
Und noch ein Hinweis: Hier zu schreiben "2 Saisons" oder so, das hilft nicht wirklich.
Es gehört immer eine Angabe über die Laufleistung in gefahrenen Kilometern dazu, sonst kann man mit der Angabe doch gar nicht umgehen.
CU, Axel
Mir fe lt auch:
- Art des Gasfußes (digital oder analog)
- vorausschauender Fahrer(ja/nein)
- Leistungsgewicht
- Wanderdüne (j/n)
-WW
Bei mir sinds um 10 bis 15tkm die die vorderen halten - die hinteren sind schon seit ca. 30tkm drauf und haben noch die hälfte an Profil.
Ich wechsel allerdings nicht von vorne nach hinten. Im Winter steht er auf "Standreifen". Bewegt wird er nur von April bis November.
Sobald der erste Schnee kommt macht er Winterpause.
Montiert sind Michelin Primacy 3 in der 16" Standardgröße 225 auf Serienfelgen.
Die sind sehr laufruhig, Grip ohne Ende auch auf nasser Straße, allerdings nicht ganz günstig. Fahrkomfort hat da bei mir Vorrang.
Fahren tu ich eher sportlich. Aber auch mal Minutenlang mit Tempomat 130 auf der Autobahn. Auch mal mit knapp 2Tonnen am Agrarhaken (Stockcar). Somit eher gemischter Fahrstil.
Mein MV2 mit allen sitzen und einer eingebauten Heckschublade (nicht viel drin... Abschleppstange und Überbrückungskabel - also nicht nennenswert) und mit 3/4 vollem Tank hat ohne Fahrer auf der TÜV-Waage 1275kg auf der Vorderachse und 862kg auf der Hinterachse.
Beim ersten Satz bin ich direkt erschrocken das die vorderen nach einer Saison platt waren...
Ich habe Sommer und Winter C-Decken in 195/70 drauf.
Winter sind Semperit Van Life. Die haben nach 30.000 km immernoch rund 7-8mm Profil
Sommereifen sind Conti Van Contact oder so. Die müssten so ca. 35 km drauf haben und sind immernoch bei ca. 6-8 mm Profil. 2mm Profil hat es mich gekostet mit etwas verstellter Spur (durch Höherlegung) 8.000 km nach Marokko und zurück zu fahren.
Ich fahre aber fast außschließlich Langstrecke und eher gemütlich (120 km/h) bei einem Reisegewicht (leerer Trapo) von um die 2t.
Ich werde die Reifen noch einige Jahre fahren können, da die schätzungsweise 60.000 bis 80.000 km halten. Ich werde wohl eher wegen des Alters als wegen zu geringen Profils tauschen müssen.
Grüße Wogrim
Nfera su1 235/45 r18
20000km gehalten.
Die Frage war, wielange hält ein Satz Reifen, also ist eine Zeitangabe gewünscht.
Bei mir halten die immer 2 Jahre.
