Da wäre ich auch interessiert. Ich bräuchte beide Seiten
Fensterdichtung Fahrer-/Beifahrertür
Ich wäre auch interessiert, wenn mittelfristig (ca. 3 bis 5 Jahre) eine zufriedenstellende Haltbarkeit gewährleistet ist!?
Interesse angemeldet. evt hilft ja das 3M Flockband. Müsste Montag eindrudeln .. .
Das ist auf jeden Fall der Mindestanspruch. Ich würde nur Materialien verwenden die auch in der Industrie zum Einsatz kommen und mit einem dementsprechenden Datenblatt, etc. ausgestattet sind
Auf das bin ich auch gespannt. Denke damit könnte man dem Ergebnis schon relativ nahe kommen wenn das ordentlich auf dem Gummi hält. Ansonsten muss ich nochmal einen anderen Primer ausprobieren
Habe gerade die Dichtung mit dem Textilband verbaut. Das Fenster geht einwandfrei hoch und runter, ohne dass etwas quietscht oder mitgezogen wird. Ein erster Erfolg würde ich sagen
... dann melde ich auch mal Interesse an gefertigten Teilen an.
Ich melde auch direkt Interesse an. Linke Seite sieht noch gut aus, die recht Seite nicht mehr so...
Ich wäre auch interessiert.
Bei mir gäbe es auch Interesse…
Beste Grüße Schalk
Tevier Elli Du schreibst so leise......
Besser?
Besser
Viel Besser.
Ich hätte auch Interesse. Bei mir auch beide Seiten.
Deshalb weitergesponnen:
Nächste Idee wäre ein spezieller Kleber. Der kostet aber 26.80€ im 1kg Gebinde, kleinere Mengen gibts leider nicht. Damit wäre aber wahrscheinlich ein ordentliches Ergebnis mit Samtoberfläche möglich welches auch schneller herzustellen wäre... Mal schauen.
Ich könnte auch zwei solcher Dichtungen gebrauchen. Deshalb unterstütze ich gerne eure Forschung und würde mich hier als Risiko-Kapitalgeber anbieten und nen Kilo Kleber sponsorn Schließlich hätte ich ja etwas davon, wenn es hier in Zukunft ein erschwingliches Ersatzteil in Kleinserie gibt. Also Falls du magst: Schreib mir gerne eine PN um den Rest zu klären
es gibt doch auch "Beflockungsfirmen". . . Oder ist das zu speziell
lederuwe die Frage ist, ob solche Firmen das ausführen möchten. Diese hier machen scheinbar auch Einzelproduktionen :
Das geht bestimmt, aber oft nur bei hohen Stückzahlen. Die müssen ja auch ein “Werkzeug” dafür bauen bzw. jemanden abstellen der das übernimmt. Das würde dann die Kosten wahrscheinlich ziemlich hochtreiben
Hier mal die ersten Fotos nach ein paar Tagen am Bus. Bis jetzt siehts sehr vielversprechend aus. Man sieht schön dass der Dreck der mit dem Wasser angeschwemmt kommt oben auf der Dichtung bleibt. Somit bleibt auch das Wasser größtenteils draußen Als nächstes probiere ich das Textilband gegen das Band von lederuwe auszutauschen. Mal schauen wie das wird.mor_moe Vielen Dank für das Angebot, sehr cool! Ich schau mal wie sich das Flockband macht. Wenn das nichts sein sollte, komm ich eventuell auf dein Angebot zurück und mache mal ein paar Versuchsreihen mit der DIY-Beflockung
ich wäre auch intressiert
Ebenfalls Interesse
