Ich versuche es in aller Kürze (hat ein bisschen was von der Öl-Philosophie )
Grundlegend: Mppt Regler können die Spannung der Module nur senken für die Batterie, nicht anheben. Das heißt, geladen wird nur wenn Modulspannung > Batteriespannung.
Damit ergibt sich der Vorteil der Reihenschaltung, dass durch die addierten Spannungen der Module dieser Punkt früher am Tag, und bei Schlechtwetter überhaupt erreicht wird. Auch wenn die Ausbeute dann gering ist (bei mir so 20W), kommt halt überhaupt was an Ladung an.
Für die Parallelschaltung dagegen spricht das bessere Verhalten bei Teilverschattung. Bei Reihenschaltung verliert die ganze Anlage Leistung (wobei Bypass Dioden den Nachteil teilweise ausgleichen und mittlerweile fast in allen Modulen verbaut sind). Bei Parallelschaltung verliert nur das verschattete Modul Leistung, das was in der Sonne ist liefert voll.
Meine praktische Erfahrung ist aber, dass der Fall, in dem Reihenschaltung gewinnt, öfter Eintritt. Halbschatten, und dann noch parallel zur Modulgrenze, ist in meinen Augen eher ein theoretisches Problem.
Ich plädiere also für Reihenschaltung.
