Ich konnte es kaum fassen: Meine ist 05/2012 - also immer noch die Batterie, die ich kurz nach dem T4-Kauf rein hab! Bzw. rein bekommen hab, hat mir glaub mein Vater besorgt, wie käme ich sonst an ne original Opel/GM Battterie...er meinte, die wären gut...
Wie lange halten euere Starterbatterien?
Starterbatterie Blei/säure, egal was draufsteht, im Schnitt alle vier Jahre. Bosch und Varta hielten auch nicht länger als eine no name aus Taiwan für fast die Hälfte des Preises. Letzten Oktober war es wieder soweit, jetzt ist eine Exide drinnen. (90€ inkl )
Jetzt war die Versorger dran.
Wohnraumbatterie hielt knapp 14 Jahre, vorgestern erneuert. War eine Varta.
Jetzt Auch Exide (149€ inkl.)
Kann ich so unterschreiben.
Beim Kauf war irgendeine drinnen, die hat noch gut 3 Jahre in meinem Besitz gehalten.
Danach habe ich ne Varta reingebaut, knappe 2.5 Jahre später war sie platt. Varta gibts auch gar nicht mehr, ist jetzt Johnson Controls.
Jetzt ist eine Exide drinnen, mal sehen, wie lange die hält. -
So um und bei 4 Jahren Lebensdauer. Egal ob Marke oder NoName.
3-4 Jahre!?!??
Und das auch bei Bosch und Varta?!
Hab grad meinem Winterauto (Astra G) unter die Haube geschaut: Batterie von 09/2012. (auch original Opel Batterie)
Und hat den Winter nicht im Ansatz geschwächelt!
2 Jahre und einen Tag. (Gefühlt)
Wahrscheinlich eher 3 Jahre...
Meinem Dicken wurde eine Banner Starting Bull eingepflanzt, irgendwann bevor ich ihn kaufte, das war 2017.
Jetzt fängt sie aber an, unregelmäßig etwas rumzuzicken, mal wochenlang ok, dann wieder trotz täglichem Bewegen des Fahrzeugs etwas schwächlich auf der Brust.
Wird wohl mal Zeit...
Hab 2020 bei meinem T4 die erste in ihren Ruhestand geschickt.
Bei meinem A4, gleiches Modelljahr, startet immernoch die erste das Aggregat.
Meine ist noch aus den 00er Jahren. Ist noch vom 1. Besitzer, dem Vermessungsamt reingekommen. Hatte bisher keine Probleme.
An sich totaler Wahnsinn *auf Holz Klopf*
Früher war alles besser und es geht nix über OEM oder wie?!
wie lang ist ein stueck seil ? wie oft gestartet ,bei welchen temperaturen ,wie gut springt er an .der chemische zerfall ist ca. 8jahre .die bleiplatten zersetzen sich .4 jahre ist normal in deutschland ,bei uns ca 6 jahre.je waermer die umgebungstemperatur,desto leichter (weniger strom) startet der motor
Busschoner von 2011 auch noch die erste
In diesem Falle: ja!
Ich weiß nicht, was heutzutage bei den Starterbatterien eingespart wird, aber die alten halten definitv länger -
Bei Varta spiegelt sich das mittlerweile auch in den Rezensionen wieder. Diese "frühen" Ausfälle sind kein Zufall, sondern eher die Regel.
Relativ kurz nachdem die Gewährleistung rum ist -
Meine ist von 2010. Funzt top.
Ist einen Sonnenschein, glaube ich. Opel wurde mir auch schon empfohlen und auch mal super geetestet, war aber damals nicht in der passenden Größe lieferbar.
Was mir schon mehrfach gesagt wurde: "Guck auf's Gewicht. Je schwerer desto mehr Blei ist drin verbaut, desto besser" -
Fährt hier noch jemand mit ner trocken vorgeladenen rum? Hielten die nicht mal länger?
Hab auch ne Varta drin, pünktlich nach 3,5 Jahren fängt sie an zu schwächeln. Passt also ins Schema. ?
Originale hat 20 Jahre gehalten...
Der Neuen geb ich 5.
Die erste Batterie hat in meinem E46 12Jahre gehalten. Ich habe diese aber nur getauscht, da sie teilweise geschwächelt hat, nachdem die Standheizung im Winter 30 Minuten lief. Seit 2014 ist eine EK800 eingebaut. Läuft seitdem problemlos.
Im Bus ist seit 2019 auch ein Exide EK600 eingebaut.
Ich hab die originale 2017 ausgebaut, nach 15 Jahren. Jetzt ist seitdem ne billige drin, die tut's bislang ohne Mucken, auch über den 4. Winter.
Dank Nachladefunktion per LiFePo wird die aber auch bleiben solange es irgendwie geht.
