Moin
Wo sind so die Schwachstellen des ACV wo Öl austreten kann?
Danke
Moin
Danke
Welches Öl?
Motoröl
Ich fange mal an, damit es hier mal sinnvoll weitergeht:
Öleinfüllrohr:
Da befinden sich 2(-3?) Runddichtungen die irgendwann platt sind.
Auch kann sich das Öleinfüllrohr eventuell verziehen und dann auch mit neuen Dichtungen nicht mehr dicht werden.
Das habe ich einmal gelesen, aber nie wieder und auch selber nicht erlebt.
Ventildeckeldichtung auch immer wieder gerne…..
Ölfilterflansch
ölpumpendichtung
Vakuumpumpe
kGE
Ladeluftstrecke
Überall wo Dichtungen versagen kann Öl austreten. Ich mach eine Motorwäsche danach kann man das mit den Augen orten.
Hatte ich neulich beim Golf II:
Kurbelgehäuseentlüftung war dicht wg. eines defekten Schlauches. Da hat es das Öl beim Ölmeßstab rausgedrückt.
Was ist mit den Simmerringen von der Kurbelwelle und Nockenwelle?
Nein, die sind noch bei Niemandem und niemals undicht geworden ...
Die werden nur vorsorglich gewechselt.
Zurück auf Los: infolge des Alters und der Laufleistung der T4 sind alle noch nicht gewechselten Dichtungen eine typische Schwachstelle.
Oder einfach mal gucken, ob er lölt und wo.
Bei den aktuellen Ölpreisen kann man auch durch dunkle Gestalten Öl verlieren….
Gibt es eigentlich Öleinfüllstutzen mit Schloss und natürlich auch abschließbare Ölablaßschrauben ?
Doch... Bei mir. Klingt komisch, is aber so!
Bei mir wurde das Leck durch eine neue Ventildeckeldichtung und neuen Ölfilterhalter geschlossen.
Abdichtung Ölpumpe zu Block
