Hallo Leute, was genau ist das für ein Teil habe ich so noch nie gesehen.
Stecker mit einen kleinen Infrarot birne wer kann es sagen was das für ein Teil ist
Teilenummer ?
Ich kann die auf den Bildern nicht erkennen . VW scheint es zu sein .
Und die Teilenummer steht auch drauf.
Das Teil schein ein Mikroschalter zu sein. Und wenn man die Teilenummer (ich lese 701953229) googelt, sieht man ein bild auf einer ukrainischen Seite, was man so interpretieren könnte, dass der eigentlich an den Gaszug rangehört...
Edit: Da isser https://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_F188_(Gaszugschalter_f%C3%BCr_Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung)
Richtig die Teilenummer, nur ich habe auf google nichts finden können.
Es ist definitiv der Schalter.
infrarot( Wärme=unsichtbar) ? oder doch einfach (sichtbar) rot?
Wie ist sie denn nun?
Ich kann weder bei zündung oder beim Laufen vom Motor ein leuchten vom sensor sehen es ist definitiv vom Gaszug aber was hat der für eine Bedeutung er liegt ja nicht einfach so darum und das ist seltsam .
Das wurde in Beitrag #4 verlinkt
Das ist nur der link für ein Gaszug ohne den sensor und es steht nichts von irgendwelchen sensor.
Ich habe jetzt mal ein Bild entdeckt wo der Sensor dran kommt und zwar genau da wo der Gaszug zum Pedal hinein geht , werde ich Morgen mal direkt nachschauen.
Da wurde halt evtl mal ein AGR wegen günstigerer Steuer nachgerüstet, ich denke nicht, dass der ABL sowas original hatte, bin mir aber nicht sicher.
Wenn der Motor mit dem baumelnden Schalter normal läuft, dann ignoriere ihn einfach.
Ist aber dennoch gut, dass du hier gefragt hast. Bin da auch auf eine Antwort gespannt.
Eine bessere Auflösung der Bilder wäre hilfreich.
Wie kommst du auf Sensor?
Das Ding schaut aus wie ein Microschalter an dem die Wippe (Blechstreifen) fehlt. Ich kenne die vom AAB-Motor mit nachgerüstetem AGR-Ventil. Verfolg mal das Kabel wo es hingeht.
Der ABL hat eine AGR Serienmässig. Silbernes Rohr auf Bild 3 im HG.
Ich kann mal schauen wie meiner aussieht.
Das hat fried chycken doch bereits alles aufgelöst.
Hier noch mal der Link zur F188 Beschreibung in der Wiki.
Also im Gaszug integrierter Mikroschalter zur AGR Abschaltung beim ABL.
Nix “Infrarotbirne“.
Die Wiki Seite heißt "Schalter F188" und das ist genau das Teil was du fotografiert hast. Das ist kein Sensor mit Licht, sondern ein Mikroschalter.
Weitere Erläuterungen gibt's im Nachbarforum:
Schalter F188 / Gaszug / AGR beim ABL - VWBuswelt - T4-ForumSchalter F188 NUR 1,9 l TD (ABL)Hallo!Ich habe meinem Bus (ABL Bj. 1993) einen neuen Gaszug aus dem Zubehörhandel eingebaut. Dabei habe ich den (vermutlich…vwbuswelt.de -
Besten Dank für eure Mühe und Zeit , also so wie ich das in den anderen Beiträgen lesen konnte könnte man den Schalter weglassen deswegen hatte der Vorgänger den bestimmt auch da einfach hängen gelassen. Ich kann auch am Fahrverhalten nichts besonderes merken oder ich versuche den Schalter dort wo er hin gehört ein zu stecken und schauen was passiert.
