Einen guten Abend mit einem neuen verzwackten Thema .... richtig verzwackt.
Heute habe ich von meinem GFK Hochdach den Aluträger / Kistenträger hinten weggebaut.
- Den T4 habe ich ja erst seit ein paar Wochen und ich habe keine Ahnung was die Vorbesitzer da alles gemacht haben -
Folgendes Problemchen. .... und wenn es sich nicht wie Riesenproblem anfühlen würde, würde ich auch kein Thema deswegen aufmachen !!!
>>>> Die Schrauben sind aus Edelstahl M8 . Ich war früher einige Jahre Montage-Mensch und kenne Schrauben. Edelstahl ist super bescheiden als Schraubenmaterial.
Weich wie Butter.
Und klar. Eine der vier Schrauben war natürlich so fest drin, dass ich den Kopf (Inbus) abgedreht habe. Ging schnell . Ich fürchte, dass die Schrauben damals so gesetzt wurden, dass da jemand irgendeine Dichtmasse in das Gewindeloch gedrückt hat bevor dann die Schraube reingedreht wurde. Beim Versuch heute, die Schraube rauszudrehen hat man einen sehr zäh-weich-harten Widerstand spüren können.
Und jetzt?? Ausdrehen? Aufbohren? Ein Schrauben-Ausdreher wird bei einem solch zähen Widerstand vermutlich genauso versagen . Mit Nitro einsprühen und Dichtmittel `auflösen´? Kältespray wird da nix helfen. Und dann noch Edelstahl teure Hartmetallbohrer ....
Ein neues Loch setzen kommt auch nicht in Frage. ( Das mit dem Löcherbohren in GFK hatte ich hier schonmal angesprochen und das hat sich erledigt )
Danke .... und gute Grüße Micha
