sind die 215/75R15 Reifen auf dem T4 zulässig?
Ich hab ein Angebot für solche Reifen. Die kommen von nem T4 aber ich find zubder Reifengröße leider nix.
Beste Grüße
Beste Grüße
Mit Höherlegung und Felgen mit entsprechender Tragkraft: Ja!
Höherlegung...... Hmmmmm... Na gut, da muss ich mal drüber nachdenken. Vielen Dank.
Hab die drauf auf den Block9-design. Aber nur Einzeleintragung...höher..logisch. Sollen aber auch bei Normalhöhe passen....( ohne Gewähr)
... plus einem Einzelabnahme bei einer Prüforganisation
Im Vergleich zum Original:
Warum verweist hier keiner auf die Suchfunktion?
Mit Hilfe der Suche finden sich viel mehr Infos als hier reingeschrieben werden können.
Eine Eintragung kann nicht garantiert werden...
Der Tacho muss ggf angepasst werden...
Ggf ist ein Tachgutachten nötig...
Ein beachten der Traglast ist ebenfalls unabdingbar...
Falls das noch hilft, ich fahre 215/65 R16 ET38 und die passen, jedoch sind sie hinten nur noch knapp von der Kante der Heckschürze entfernt.
Bei mir wäre der Raddurchmesser 68,6cm, bei deiner Wunschgröße 70,4cm, also dann nochmal etwas größer.
Dann kommt natürlich noch der ganze Rattenschwanz mit der Eintragung, falls du dir das antun möchtest.
SuFu wurde natürlich vorher verwendet. Das is halt so ne Sache in so nem großen und alten Forum, da braucht man viel Zeit um das notwendige rauszufiltern.
Aber danke Fyncro, ich glaub das lass ich lieber erstmal. Wieder so ne unsichere Geschichte.
Nur Interessehalber, wie passt man den Tacho an?
Mit ein wenig Glück reicht die kleinste Wegstreckenzahl über VCDS.
Wenn man es genau haben möchte:
https://www.vwbuswiki.de/index.php?titl…nzahl#Blaue_KIs
Bei 225/70 R15 reichte die Änderung auf kleinste Wegstreckenzahl per VCDS gerade so aus ('Mj. 2000 ACV).
215-75r15-höherlegung-eine-bastelgeschichte und bf-goodrich-215-75-r15-passen-die
Ach ja, auch immer wieder sehr gut und informativ: vwbuswiki Syncro höher legen (TravelT4)
Boogieman wenn du das Reifenangebot nicht annehmen möchtest, kannst du es dann vielleicht teilen falls jemand Anderes Interesse hat?!
ich fahre 215/70R15 ohne Höherlegung, das ist schon echt knapp.
Die Zusatz Radhausschalen schleifen beim etwas stärkeren Einschlagen
der Räder.
Freilich!
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Danke für's teilen.
Ups, über diese Reifen würde ich überhaupt nicht mehr nachdenken!
Die sind alt, ausgehärtet, deswegen laut und längst vom bfg Ko2 überholt.
Die bfg All Terrain sind teuer geworden, auf dieser Welle möchte der Verkäufer wohl reiten.
Ja super... Wäre mir garnicht aufgefallen. Ja... Schwamm drüber! ?
150,- EUR / Stück ist schon ein recht stolzer Preis für die alten BFGs, finde ich.
Boogieman Du, als "alter Hase im Forum", dürftest schon mal was von unserer Doku, der foreneigenen VA-Bus-Wiki gehört und gelesen haben, und da haben wir einige Beiträge diesem Thema gewidmet.
Einen Einstieg kann man sich auch mit A/T Reifen 215/75R15 - 225/70R15 "Beschreibung" (Möms-chen) verschaffen.
Das Thema ist quasi so alt wie es Syncros hier im Forum gibt.
Eine generelle Freigabe für diese Größe gibt es von VWN nicht.
Es gibt aber mehrere namhafte Zubehör-Hersteller (z.B. für Felgen), die ein Gutachten für diese Reifengröße haben erarbeiten lassen, welches dann wiederum als Arbeitsunterlage für die Einzelabnahme durch die Prüforganisationen dienen kann, falls man vom Gutachten abweicht.
Das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt.
Aufgrund von neuerlichen Anpassungen im EG-Prüfrecht, wird es aber nicht leichter diese EInzelbegutachtungen erfolgreich zu erwirken, weil (wie man ja in einem anderen Thread nachlesen kann) kaum noch ein angeblich befähigter Prüfingenieur sich zu individuellen Gutachten bewegen lässt.
Es ist daher ratsam sich vorab um einen fähigen und willigen Prüfer zu bemühen, der die Eintragungsgeschichte begleitet.
Die Suchfunktion hätte bei diesem Thema übrigens ganz sicher geholfen.
Ich als alter Hase.. ? Ich komm mir hier immer noch vor wie ein Küken. Aber danke! ?
Ähm... Forumseigene What? VA-Wiki? Sorry, also im Ernst, ich weiß nicht was du..... Ach so, mir war tatsächlich nicht bewusst das diese Wiki zum Forum gehört.
Aha... Ja gut, again what learned. ?
Forumseigene What?
Es gibt die t4-wiki.de und hier oben verlinkt eigene Mini-WIki :https://www.vwbuswiki.de/
