PANNE mit meinem T4, Typ AHY / wieder zurück/ weitere Probleme
  • Hallo und Hilfe an alle.
    Habe mir kürzlich meinen „neuen“ T4 AHY gekauft, alle Riemen wechseln lassen und bin zum ersten größeren Ausflug nach Österreich gestartet.
    Nun auf der Heimfahrt hat nach einer kurzen Pause der Anlasser oder ähnliches geklappert ist aber angesprungen.
    Nach etwa 15 Minuten Fahrt stehe ich nun am Achensee und nichts geht mehr…🙈
    Ganze Familie inklusive Hunden dabei. Batterie tot, Riemen soweit ich sehen kann intakt.
    Nun warte ich seit 90 Minuten auf den ÖAMTC…
    Hat jemand einen Verdacht was hier sein könnte?
    Fernab der Heimat…
    Danke für Eure Meinung
    Stefan
  • Ich würde erstmal die Spannung an der Starterbatterie messen und die Sicherung(en) kontrollieren.
    Nächster Schritt wäre für mich, die Spannung an der Batterie messen, wenn der Motor läuft.
    Ich drücke euch die Daumen, dass ihr schnell wieder reisebereit seid!
  • Danke Dir!
    Habe leider nix dabei…zum messen o.ä.
    Motor geht nicht mehr an. Starterbatterie ist platt.
    Er ging vorhin noch einmal an, aber die Batterielampe nicht mehr aus.
    Nun geht leider gar nichts mehr…
    Wäre anschieben und starten eine Option?
    Was könnte passieren, wenn die Lichtmaschine nicht läuft?
  • Erstmal überbrücken, wird der Pannendienst machen. Dann Ladestrom checken, macht auch der PD.
    Drücke dir die Daumen, auch wenn es am Achensee sehr schön ist und man da Urlaub machen kann :)
    Es gibt Menschen mit Stil, die anderen fahren keinen T4.
  • Dankeschön!
    Ja es ist wirklich sehr schön hier.
    Aber es war nur ein Ausflug, daher nichts zum übernachten dabei.
    Aber man lernt nie aus…
    Das nächste mal nur mit entsprechender Vorplanung…
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hotel Christina beim Freibad. Das kleinste 4 Sterne Hotel in Österreich ^^
    Einmal editiert, zuletzt von 2fast4me (7. Juni 2023 um 20:08)
  • Batteriepole fest?
    Viel mehr kann man ja ohne Werkzeug kaum checken ...
    Drücke daher den Daumen, dass der ÖAMTC was leicht behebbares findet.
    „Stillstand ist Rückschritt ! Es ist Zeit für neue Projekte“
    Axel Barisch
  • Deutet ja auf eine def. Lima hin. Wie weit ist es zur Heimat?
    Hatzenport 2018.Stove 2021,Stove 2022,Losheim2022,Rurtreffen 2023,Losheim 2023,Losheim 2024,Hatzenport 2024,Losheim 2025,Hatzenport 2025
    Veränderungen an unserem Bus
    UWE + PETRA
  • Moin, in Österreich geht es doch meist bergab, Auto anrollen lassen, 2. Gang rein, wenn es genügend Geschwindigkeit aufgenommen hat, Kupplung kommen lassen, zum Baumarkt fahren und Batterie, wie auch ein günstiges Multimeter kaufen. Wie ist die Wassertemperatur vom Achensee, da bin ich als Kind drinne rumgeschwommen. 12 ° C. Beste Grüße, Jörg
    1.Doka mit 4Türen, Aufsetzkoffer.
  • Die Batterie aus dem Baumarkt sollte aber vollgeladen sein.
    Aber erstmal warten, was der ÖAMTC sagt, bevor du kräftig einkaufst.
