Hi T4ler,
gerade fiel mir auf, dass da etwas aus meinem Bus vorne raushängt. Siehe Fotos…
Was ist das?
Was ist kurzfristig veranlasst?
Kann ich weiterfahren?
Danke und viele Grüße
Hi T4ler,
Was ist das?
Vorwiderstand Kühlerlüfter…..?
Mal in der Suche eingeben 😉
Achtung Brandgefahr!!! Das sind die Widerstände für die Kühlerlüfter, die werden sehr heiß und haben schon für Brände gesorgt. Nicht mehr damit fahren, abstecken und direkt neue besorgen.
Ja Vorwiderstand....
Schmilzt auch schön alles was Plastik heißt zu Klumpen...
Unbedingt erneuern.
Abmontieren/Abstecken, das dir die Hütte nicht abfackelt.
Das grassiert ja im Moment regelrecht oder kommt mir das nur so vor
Meine sind zum Glück „relativ“ neu, ich werde mir dafür aber noch Edelstahl-Halter kaufen, wie hier empfohlen, bevor an meinem Bus auch etwas „herunterhängt“.
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Habe den Vorwiderstand komplett abmontiert (hing nur noch an einem Kabel) und werde mich schnell um Ersatz bzw. Reparatur kümmern.
Offenbar - nach einem flüchtigen Blick unter die Stossstange - ist die Halterung durchgerostet, was wohl der Anfang vom Ende war.
Um eine 35 km Heimfahrt komme ich heute aber nicht rum. Wird wohl ohne Klima/Lüftung sein….
Ich glaube die Lüfter laufen ohne die Widerstände immer auf höchster Stufe, also musst du vllt gar nicht schwitzen
Hast du auch die Kabel zu dem Vorwiderstand gut isoliert?
Natürlich nicht, da ich das Bedürfnis dafür nicht kannte.
Bin aber wohlbehalten zu Hause angekommen. Habe auch einmal die Klimaanlage angemacht. Lief. Lüftungsstärke war auch noch regulierbar.
Morgen früh mache ich dann gleich Termin in der Werkstatt. Zum Glück brauche ich im Alltag kein Auto, so dass ich es erst mal stehen lassen kann.
Nochmals danke für die schnellen Rückmeldungen.
Stromkabel unter Spannung offen rumhängen zu lassen ist nie eine gute Idee.
So ein paar grundlegende Sachen sollte man sich im Leben aneignen und gut merken - das verlängert selbiges ggf enorm.
Man kann auch auf sein Glück vertrauen - oft funktioniert das auch. - ansonsten -> Kandidat für den Darwin-Award.
Das sind 2, hast du beide ab?
#6 „hing nur noch an einem Kabel“
Es ist nur ein Vorwiderstand ab, der andere ist noch dort, wo er wohl sein soll.
Der sieht jedoch auch sehr geschunden aus, werde daher beide austauschen lassen
Haben alle Bullis diese problematischen Widerstände und gehören sie präventiv getauscht?
Ich denke ja. Einige sind deswegen schon abgebrannt.
Ich hab auch ein Loch in der Stoßstange von dem Teil.
Je nach Fahrzeug:
...das kann auch so ausgehen!
OK, also man sollte die Halter checken, wenn die gut aussehen, locker durch die Hose atmen..
... erst mal haben ... dann prüfen.
Puhhhh...da hat aber wirklich einer großes Glück gehabt...😳
