Moin, da musst du wohl nur die Gummidichtung wegcuttern.
Neues TÜV Merkblatt zur Wohnmobil Eintragung fordert Sicherheitslüftung ?!
Hallo zusammen suche ABE für Reimo Schlafhochdach ABE NR.21704! Ist bei Reimo nicht zu bekommen😭, mein Tüv Prüfer hat diesen Monat mobile Entlüftungsgitter der Schiebefenster, Schiebetür, akzeptiert! Grüsse
Wo hast du Prüfen lassen?
TüV Nord? Süd?...
Ui ein fähiger Sachverständiger. Goldstaub!
Tüv RLP
Hier hab ich ein Video gefunden wo die Neuerungen zur Womoumschreibungen erklärt werden, Zwangsbelüftung ab min 9:30
So war der eigentliche Plan:
Hat da jemand Kenntnisse davon, ob an dieser Stelle überhaupt durchkomme?
Hier siehst Du in einem der Bilder was dahinter ist - die Verstärkung der D-Säule.:
BeitragSyncro Reserveradhalter/Reserveradträger nachgerüstet
Hier kommt meine Variante der Nachrüstung.
Da ich einige Zeit nicht wußte, wie meine D-Säule von innen aufgebaut ist und ob die Verstärkungsbleche denen eines Originalen gleichen, habe ich ziemlich lange an Alternativlösungen für die obere Halterung rumgedacht.
Jetzt, wo ich die D-Säule mal von California-Interieur (Verkleidung, Wassertank) freigelegt habe, stellte ich erfreulicherweise fest, dass die Verstärkungsbleche identisch zu der Originallösung sind. Also entschloss ich mich auch…RalphCC19. August 2007 um 19:00 Also im Prinzip machbar,die D-Säule hat an der Aussenhaut hierja auch einfach nurein "Loch" - der Reserveradhalterbefestigungspunkt ist auf die Verstärkung geschweißt.Jetzt muß die Luft "nur noch" durch die Innenseite an der Verstärkung "vorbei" Also evtl. mehrere kleine runde Löcher zwischen Schweißpunkte/Flansch der Verstärkung und Fensterrahmenkante. Wie bei vorgestanztem Papier sollte es dort selten reißen (Witz! ).Nee, im Ernst - hab die Stelle jetzt nicht direkt vor Augen bzw. man sieht es auf den weiteren Bildern im o.g. Thread, aber mit ein bissl Verstand sind schon ein paar kleine Löcher möglich.Der Hohlraum ist übrigens nach unten offen bis zur Rückleuchten-Leuchtmittel-Wartungszugangsöffnung.edit: auf Fakten beschränkt.
Viel Erfolg, RalphCC
An den Säulen geht gar nichts. Die bleiben, wie sie sind. Lest mal die Aufbaurichtlinien, Kapitel 4.1 Ausschnitte im Blech.
Bitte nimm den Quatsch am besten ganz raus. Ich würde gerne das Gesicht des SV sehen, wenn er das begutachtet.
Grenzt ja schon an Homers "Beschleunigungslöcher".
Gruß Florian
Das wäre die perfekte Lösung. Damit geh ich diese Woche mal zu meinem Prüfer. Sein Dady fährt auch T4. Vielleicht hat er Erbarmen bevor ich so ein schwachsinn mit der D Säule mach.
Mal doof gefragt, aber reichen für die Frischluftversorgung nicht die Lüftungsgitter für die Schiebefenster o. Fahrer/Beifahrertür?
Kann man damit nicht argumentieren?
Das man in die Eintragung schreibt "Kochen nur mit var.Lüftungsgittern in..." oder sowas?
Dann könnte man sich die Blecharbeiten sparen.
Oder hat das schon jemand vorgeschlagen und ich hab es überlesen?
OEM-BS schau doch Mal n paar (1 ganz genau) Beiträge nach oben. Zollbust4 hat es doch so geschafft. Aber ob das andere Prüfer auch so machen....
Ach Mist, danke barnane .
Fettnäpfchen olè
Dann könnte man auch schreiben
"nur bei geöffneten Türen"
Die im Merkblatt geforderte Sicherheitslüftung hat nichts mit "Kochen" zu tun, es geht um die Nutzung als Wohnraum.
Egal, ob Gas an Bord oder gekocht wird.
Und ausdrücklich" unabhängig von Fenster und Türen"
Es gibt doch diese oft genutzte Bedingung "Kann nur mit Werkzeug entfernt werden".
So wird beim California der herausnehmbare Kocher einfach zum fest eingebauten, indem man die Flügelschrauben gegen Schrauben mit Werkzeugeingriff tauscht und schon ist die Wohnmobilbedingung erfüllt.
Also einfach das Schiebefenster mittels einer Schraube fixieren und schon kann das Lüftungsgitter nicht ohne Werkzeug herausgenommen werden, gilt als fest eingebaut.
Hm ... an der Stelle sitzt doch auch das Loch für den externen Reserveradträger
...das ist dann Serie. Das Scharnier ist deutlich tiefer, etwa Mitte der Scheibe. Und es ist mWn verstärkt durch ein Blech in der Säule.
Guerilla-Löcher in tragenden Teile mag der TÜV eher nicht.
Gruß Florian
Da ich zwei T4 habe und in meinem kurzen eh so ein Lüfrungsgitte im Fenster kaufen wollte, kauf ich nun dieses Lüftungsgitter für den langen für den ich noch die Womozulassung benötige und versuche den mit einer Schraube zu fixieren.
Die Idee ist gut, ich hoffe nur, der Prüfung lässt sich auf die Argumentation ein.
Bin gespannt auf die Definitionsauslegung : "Fest eingebaut im oder innerhalb des Fensterrahmens"
Das Gesicht des Prüfers möchte ich sehen ...
Du kannst ja noch irgendeine Sicherheits-Bit-Schraube nehmen (wegen Bordwerkzeug und so ...)
Gute Idee!
