Ich weiß: Viele werden jetzt mit den Augen rollen warum er sich nicht durch das Forum liest. Es gibt doch schon alles zu dem Thema.
Leider ist dem anscheinend nicht so:
Grundproblem: Bei meiner 2001er Caravelle (410 tkm) mit ABS, tiefer ohne LAB wird die Bremse heiß.
Am Anfang war es nur die Hinterradbremse aber in der Zwischenzeit ist es auch die Vorderradbremse.
Vor gut 10 tkm wurden neue Scheiben und Beläge von Brembo verbaut. Bis vor gut 1000 km gab es damit auch keine Probleme.
Dann fing es an hinten warm zu werden.
Also das normale Prüfprogramm durchgefahren. Dimension der Scheiben und Beläge überprüft. Kein Schlag oder sonstige Abweichungen zu finden.
Alle Beläge nochmal mit Paste eingesetzt nachdem die Sitze gereinigt wurden.
Sämtliche Bremsschläuche gewechselt.
Bremsanlage komplett mit ca. 5 Liter Bremsflüssigkeit gespült und den AGB auf min. befüllt.
Deckel vom AGB ausgetauscht.
Neue Bremssättel verbaut.
Neue Bremsträger verbaut.
Handbremsseile wurden ausgehängt.
Neuer HBZ verbaut. Dabei die Leitungsverbinder unterhalb des HBZ getauscht.
BKV gewechselt.
Fußhebelwerk auf Anlagespiel überprüft.
Die Bremsanlage wurde mehrere Male u.a von einer Fachfirma entlüftet und in der Zwischenzeit werden die Scheiben auch vorne heiß.
Keine 400 Grad aber den Finger lasse ich nicht länger als 3 Sekunden an den Scheiben.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch das ABS Steuergerät.........aber das dürfte es aus meiner Sicht nicht sein.
Fällt euch noch eine Möglichkeit ein was es sein könnte?
Bzw. hat jemand von euch noch eine ABS Einheit im Keller die er mir leihen oder verkaufen würde ? 7d0614111B oder C wäre eigentlich egal.
Danke schön für eure Anregungen...............
PS Und nein: Ich habe nicht den Fuß während der Fahrt auf dem Bremspedal.
