Hallo Zusammen
Ich schlüssle seit Wochen an meinem AET 5 Zylinder T4 Automat mit Jg. 2018 rum und kriege ihn nicht zum laufen.
Anamnese
Die Leistung hat innert Tagen stark abgenommen. Was sich zuerst vor Allem bei der Höchstgeschwindigkeit bemerkbar machte führte wenige Tage dazu, dass kaum noch die kleinste Steigung überwunden werden konnte. Mit ganz wenig Gas und dadurch tiefen Umdrehungen konnte man ihn mit viel Gefühl bewegen.
Nun lässt dich der Bus zwar starten und läuft unruhig im Leerlauf. Beim Druck aufs Gaspedal dreht er bis 2000U/min, hustet und stirbt. Nach 5-10s Anlassern läuft er wieder im unruhigen Standgas.
Leistung ist quasi keine vorhanden (vor Allem über 2000U/min) und da es ein Automat ist schaltet es auch nichts.
Was habe ich bereits getan
Benzin
- Düsen/Ventile ersetzt
- Druckregler ersetzt
- Benzinfilter ersetzt
- Benzinpumpe geprüft (Rücklauf kräftig, Druck bleibt erhalten)
- Benzin pfupft aus allen Ventilen wenn gestartet wird
Luft
- LMM ausgemessen, gubt ein plausibles Signal raus
- Drosselklappe & Servo in Ordnung, Motor (Leerlauf) in Ordnung
- Keine Falschluft
- Läuft identisch ohne Luftfilter
Zündung
- Funken überall da
- Kabel geprüft
- Zündspule ersetzt
- Kerzen ersetzt
AGL
- Rückführung verschlossen
Kompression
- Jeder Zylinder zwischen 9 und 10.5 Bar
Diagnose
- Alle Werte (ausser natürlich Lambda) im grünen Bereich
Kennt jemand ähnliche Probleme? Hat jemand ein Tipp? Ich bin wirklich ausgeschossen und wäre wirklich um jeden Ratschlag dankbar.
Merci im Voraus
David
