Mein Vorschlag ging natürlich nur an Menschen, die jetzt den Unterschied ausgleichen wollen und noch keinen Topper haben.
Ich schieß ja nicht mit Spatzen auf Kanonen
Theoretisch sollen es die 5-6 mm sein die die Rollen höher aufbauen. Ich würde auch versuchen etwas den bestehenden Bezug aufzufüttern, wobei ich nen sehr dehnbaren Schonbezug darüber habe. Ich muss erstmal einbauen und dann mal sehen wie weit das stört. Alternativ würde ich ne Gymnastikmatte passend geschnitten drunter legen oder die perfekte Lösung wäre das Heckbrett zu unterfüttern. Dabei müsste man aufpassen ob die Kleiderschrankklappe noch sauber aufgeht, die ist jetzt genau auf der Oberkante Bezug.
Die Matratze bei der Kleiderschrankklappe darf nicht höher sei, sonst hebelt man das Scharnier aus.
Mal generell gefragt: spürt man denn die 6mm beim Schlafen? Gibt es da schon Erfahrungen?
also, die Prinzessin auf der Erbse merkt das bestimmt. Aber wenn nicht mal der Kasten von den Kopfstützen auf den Beckenknochen stören, sollte das egal sein .. . .
6mm ist doch etwa der Durchmesser einer Erbse?
War da nicht mal was mit einer Prinzessin?
Ja, bei mir: Samstag auf Sonntag.
Geht, aber ich merke es ein wenig.
[...]Die Samen weisen einen Durchmesser von 3 bis 9 Millimetern auf [...]
Damit handelt es sich bei dem Versatz sogar nur um eine mittelgroße Erbse
also gelbe Schälerbse oder Bergbohnenlinse?
Den gleichen Gedankengang hatte ich eben auch...Aber gut, wir wollen uns eh einen Topper zulegen, das sollte das Thema dann erschlagen.
Muss mich nur mal schlau machen welche es sein soll.
Moin, also beim CE liegen die Füße ja unterhalb der Küche- ich denke den Unterschied von 6mm merkt man da nicht wirklich…
Wir können recht einfach den Fußteil durch Unterfüttern des Brettes beim Ce realisieren
Beim klappbaren Teil davor braucht es etwas mehr Aufwand. Die Scharniere könnten mit einem Aluprofil unterfüttert und anschließend neu genietet werden den Bügel dann ebenfalls unterfüttern und mit längeren Schrauben festsetzen.
So zumindest meine Idee.
6mm-> 3 Paar Socken zum Ausgleich anziehgen
Vielleicht lasse ich das einfach so, wenn ich oben schlafe merke ich das ja nicht… aber Frau und Kind… ach ne, oder doch? Fragen über Fragen…😅
Einfach so lassen und nix darüber sagen- meine Frau kommt mit ihren Beinen gar nicht in den hinteren Bereich unter der Küche
hab ja auch noch einen CE.
Ich schau mir die Sache nach dem Einbau mal an.
Da gibt es ja 2 Teile, die dann niedriger sind.
Einmal das Teil unter der Küche, das sollte man ohne Probleme etwas erhöhen können.
Aber bei dem Teil zum Hochklappen wird es nicht so einfach. Wenn man das erhöht, dann klemmt evtl. die Schlafbank in der hinteren Raste bzw. wird es schwere sie da einrasten zu lassen.
Gruß Peter
War mal eben am Bus- meiner bescheidenen Meinung nach, ist das vernachlässigbar. Ich hoffe, man kann es erkennen. Erfahrungsgemäß liegt dann ja auch noch eine Unterlage drauf…
… bei dem Teil zum Hochklappen wird es nicht so einfach. Wenn man das erhöht, dann klemmt evtl. die Schlafbank in der hinteren Raste bzw. wird es schwere sie da einrasten zu lassen.Gruß Peter
Bei mir ist da noch ordentlich Luft. Da kann man getrost 6mm unterfüttern. Der Klappteil kommt ja nur hoch und nicht weiter vor zur Schlafbank.IMG_7110.png
Beste Grüße Schalk
Das Hochklappteil hat ja jetzt schon deutliches Gefälle nach hinten. Wird dann noch stärker.
Ich denke aber, dass diese Neigung zu den Füssen hin -wie beim CE - weniger stört als zum Kopf hin.
Ein Topper bringt Komfort, braucht aber Platz.
Aber das hat doch mit den Rollen nichts zu tun- das rastet doch in den klappbaren Halter ein…
Durch die Rollen ist die Bank höher und der klappbare Teil mit dem Klapphalter niedriger im Ce.
Ich verrate es ihnen nicht, dann merken ses auch nicht.
