Moin liebes Forum!
Seit ca 1 Woche springt mein T4 nicht mehr aus eigener Kraft an. (AAB, 95er -> vor GP)
Zur Krankengeschichte: Letztes Jahr leichte Probleme unter 0 Grad gehabt - Glühkerzen getauscht (Zugegeben nur die mittleren 3) - danach keine Startprobleme mehr!
Frühjahr diesen Jahres habe ich den Zahnriemen neu gemacht - Startet auch supi. Ca 15000km drauf gefahren.. Alles top.
Seit einer Woche Orgelt der Anlasser sehr munter aber es kommt keine Zündung zu stande. Hier in Hannover haben wir um 0 Grad.
Batterie hat im Leerlauf ca 12,7V - Beim Orgeln bricht sie etwas ein, aber nicht nennenswert. Anlasser klingt sehr kernig.
Glühanlage Gecheckt - Spannung an den kerzen kommt an - Relais und Sicherung sind gut.
Letzte Woche Sonntag ist er aus heiterem Himmel angesprungen - war aber auch eine einmalige Erfahrung..
Sprüht man beim Orgeln Startspray in die ASB kommt er sofort und läuft ab da sehr schön. Macht man ihn direkt nach dem Starten (10s) aus und versucht ihn wieder anzulassen, geht das ohne Probleme.
Im Schlauch der Pumpe konnte ich keine Luftblasen erkennen.
TLDR:
- AAB
- Glühanlage ok (?) (3 von 5 sind gut, Relais und Sicherung gecheckt)
- Batterie ok
- Orgelt beliebig lange ohne zu starten
- Mit Startpilot kommt er SOFORT und lässt sich danach auch wieder aus eigener Kraft starten
- Große Verzweiflung: JA!
Ich hatte geplant mit dem Dicken über Silvester weg zu fahren.. Aber So sieht das nicht gut aus und in keiner Werkstatt kriegt man noch n Termin. Schon gar nicht wenn die selber Diagnose fahren müssen.
Wäre wirklich sehr dankbar über jede Form von Tipp!
Beste Grüße
