Aber 2 Stück ist doch einer zu viel oder ?
Ja ne, genau richtig ... an PKWs sind 2 Rückfahrleuchten zugelassen.
Die beiden werksseitig verbauten werden dann eben abgeschaltet
Ok dann hab ich das richtig verstanden
Naabend, hab ein Bild gefunden da ist der Bus vorne noch nackig da kann man das Prinzip gut erkennen, die nächsten die ich baue mache ich allerdings ein bis zwei Zentimeter nach vorne länger da bei den Wesem's hinten das Gehäuse am unteren Grill anliegt.
Und wie sind dann die kompletten, wenn Du die Halter 1-2cm nach vorne länger machst?
AET-4 Hast Du mittlerweile neue Halter verbaut und kannst berichten?
Hast Du eine Empfehlung bezüglich der Maße?
Schöne Grüße
Fyncro
125w Led
Da kann man arbeiten damit
Klassische Hella Rally Scheinwerfer, zum Fernlicht zuschaltbar.
In die Stoßstange geschraubt mit Hella Halterungen.
Neuer Status auf Grund verbauter Philips H4-LED und der Referenzzahl-Thematik
Ab sofort sind --> meine Zusatz-Fernlicht-Scheinwerfer separat (und unabhängig von Zündung An/Aus) geschaltete "Arbeitsscheinwerfer"... !
Danke roadrunner für die Verkabelung...
Ich habe Hella Comet mit den SCC Halter heute verbaut.
So richtig haut mich die Optik aber noch nicht vom Hocker.
Was meint ihr?
Die Optik liegt im Auge des Betrachters! Hatte lange Zeit dort 2x gelbe Nebler verbaut (siehe Avatar), mittlerweile habe ich 2 LED Balken auf dem Dach und bin zufriedener!
Moin sieht doch gut aus .
LG cbxhobby
Was meint ihr?
Es gibt Menschen die sind der Meinung zu eckigen Hauptscheinwerfern gehören auch eckige Zusatzscheinwerfer - aber das ist nun mal Geschmacksache.
Entscheidend ist ja auch die Funktion - hilft das Licht denn die Fahrbahn besser auszuleuchten?
Darum geht es hier doch nicht.
Ich mag runde Zusatzscheinwerfer sehr! Aber an der Anzahl müsste noch ein bisschen gearbeitet werden.
China LED-Bar am Dachträger und Biltema LED-Zusatzscheinwerfer am Frontbügel.
LED-Bar geschalten über Wischerschalter hinten und Zusatzscheinwerfer über Taxischalter.
Was meint ihr?
Problem beim kurzen Vorderwagen ist aber, dass Du den Kühler nicht in Wartungsstellung klappen kannst, ohne das Geraffel auch noch abzubauen.
Ich hab den Schalter auch übers Forum bekommen
Hella Rally 2000 heißen die Glaube ich die an dem Audi geschraubt sind.
Von der Optik sind das meine absoluten Favoriten. Aber leider sehr teuer wenn sie gut erhalten sind.
Ich habe eine Lightbar von Biltema in meinen Kühlergrill integriert und zusätzlich noch Hella Comet Scheinwerfer (die sind eigentlich nur zwecks der Optik)
matze0194 : Das ist ja mal geil! Kannst Du (oder hast Du irgendwo schon mal) bitte noch mehr Details zu Befestigung der Lightbar zeigen? Wie hast Du das genau gemacht? Klasse!!
