Hallo Zusammen,
ich weiß nicht genau ob ich das hier posten darf, aber ich bin auf eine Seite gestoßen auf der man mit der VIN Eingabe einige Daten und die Ausstattungsliste seines Fahrzeuges bekommt.
Gruß Thomas
Hallo Zusammen,
Gruß Thomas
Ich habe den Link mal direkt aufrufbar gemacht.
Einen Virus oder ähnliches konnte ich nicht auf dem Link entdecken.
Auf jeden Fall stimmen die Informationen (kontrolliert mit 4 Fahrzeugen).
Die decken sich mit den Infos, die ich aus dem VW-System erhalte.
CU, Axel
leider kommen bei mir dort keine Informationen.....
TOP, danke für den Link.
Auf 3 Anfragen pro Tag begrenzt.
ich hab auf der Seite vor Wochen auch keine Bekommen, heute ging es allerdings! einfach noch mal wann anders probieren!
Das kann man regelmäßig damit umgehen, dass man die abfragende IP-Adresse des eigenen Systems ändert.
Eine Neuzuteilung der Adresse ist bei der FritzBox (je nach Internetanbieter) relativ einfach zu erledigen:
Keine FritzBox? Dann Router neu starten (Hausfrauenreset durch "Stecker ziehen").
Wenn der Anbieter nicht mit IP-Adressüberwachung arbeitet, sondern mit Cookies, kann man auf einen anderen Browser ausweichen, also anstelle des Firefox mal Google Chrome, IE, Edge oder Tor, oder irgendwas anderes nehmen.
CU, Axel
Stimmt, habe ich zu Win 98 Zeiten auch schon mit der Fritzkarte im Rechner gekonnt.
Jetzt sind die Jungs groß und kümmern sich darum, dass ist auch besser so.
Faszinierend... Bis auf die angabe der zweiten Sitzbank die bei meinem Handwerkertransporter (vermutlich) nicht dabei war, stimmen alle Angaben ins Detail....
Hoffentlich kommen jetzt nicht die Osteuropäer und holen sich mein Auto, nachdem sie wissen, dass es existiert +
Grüße,
Flo von JF2301
Besten Dank für Link.
Bei mir hat es problemlos funktioniert und die Daten scheinen zu stimmen. Sehr angenehm, da ich den Aufkleber auf dem Sicherungskasten kaum noch lesen kann. Ich hatte schon gehofft dort die Reperaturhistorie zu finden, die scheint aber nicht eingetragen zu sein.
Grüße Wogrim
das Libellchen ist Baujahr 91, fällt deshalb leider raus.
Der Link an sich ist aber super, besten Dank! *knicksel*
Na toll, meiner hatte mal eine Wärmeschutzverglasung vorne...
Die war wohl beim Scheibentausch zu teuer...
Grummelgrummel
Wärmeschutzverglasung steht bei mir auch, aber die (bis 05/17 verbaute) originale WS sah nicht danach aus. Lediglich der AS1-Stempel lies auf eine Grünfärbung schließen. Könnte natürlich auch bedeuten das jede AS1 automatisch als Wärmeschutzscheibe fungiert, im Gegensatz zu einer klaren Scheibe.
Interessanter Weise wird meine AHK als vom Werk aus nicht vorhanden ausgewiesen, der Fahrzeugschein weist diese jedoch als solche aus.
Witzigerweise weist die Abfrage einen Funkschlüssel für die ZV aus, welcher im Fahrzeugdatenträger nicht angegeben ist. Das Funksteuergerät ist verbaut. Einen Funkschlüssel habe ich nie besessen. Lediglich einen Nachschlüssel mit Leuchte und einen lediglich mit Transponder.
Grüße und DAnk
vielen Dank für den interessanten Link.
Bei mir hat es problemlos funktioniert. Gleich mal ausgedruckt und abgeheftet.
Meinolf
Danke für den Link.
Habe mal meinen T5 eingegeben, passt alles.
Anscheinend hat der T5 mal bei einem Vorbesitzer die Alufelgen "verloren"
Also ich hab jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass Du das sehr bedauerst..
Mir doch egal, welche Sorte ich von den orig. Felgen wegschmeiße
genialer Link, Danke
Funktioniert auch mit anderen Fahrzeugherstellern. Google-Übersetzer bemühen, dann findet man das im linken Menü
Ralf
Schade, dass es erst ab Baujahr 1993 funktioniert.
Weiß jemand, warum das so ist? Liegt es am T4 oder an dieser Homepage?
Gruß,
driver.87
Funzt bei mir auch
