habe mir eine Drehkonsole verbaut (Bild), leider nur eine mit der Mittelsäule. Habt ihr gute Ideen, wie man dennoch den Platz darunter halbwegs gut als Stauraum nutzen kann?
Gruß an die Kreativität!
Vielleicht mit Klett Verbandskasten und Warndreieck drunter befestigen.
Sind das solche die sich beim Drehen noch absenken? Dann ist da nicht mehr viel Platz zum nutzen.
Ja. Die Vertikale Absenkung ist aber nicht wirklich nennenswert. Ein Verbandskasten findet dennoch Platz, wenn man den optischen Aspekt vernachlässigen kann.
Den Platz unter/an der Konsole kann man für nette Diebstahlsicherungsmaßnahmen nutzen. Stichwort Fixierung im gedrehten Zustand der Konsole oder Fixierung im vorgeschobenen Zustand des Sitzes.
Ein sinnvoller Feuerlöscher passt leider nicht
Vielleicht könnte man dort gut, rumgewickelt, ein kinetisches Bergeseil aufbewahren.
Wenn man Material, wie einen Verbandkasten, Bergeseil oder Warndreieck dort unterbringt, kann dies ja mit einer Schürze/Husse vom Sitz aus kaschiert werden. Aber ob das optisch ansprechnder wirkt ist Geschmacksache.
ich hatte da mal so eine rundumwarnleuchte, die passte perfekt rein, leider senkt die konsole sich ab, das hat dann den leuchtenschrim gekostet...
Was anderes: ich sehe auf dem Bild eine nicht originale schraube. Was hat die für eine Festigkeit? Alle sitzschrauben haben mindestens 10.9er oder so...Warum nutzt du nicht die Stehbolzen weiter?
Moin...Ledertasche mit Fernglas. Gurt der Tasche, um Säule, hält diese an ihrem Platz. Zudem verschiedene Taschenlampen mit Magnet finden bei mir ihren Platz, hält.
Moin !
Warum nicht ?
Ein 2 Kg Pulver-Löscher der sowohl von Vorn als auch Hinten schnell zu erreichen ist.
Der Getränkehalter der dort normal montiert ist hat den Platz an die Mittelkonsole gewechselt.
Stimmt, ich sehe nur 2 Zahlen auf der Schraube, also wahrscheinlich 8.8er.
Das sollte geändert werden.
Falls es original sein soll:
Sechskantbundschraube M10X40,
Teilenummer N 10234204
Quelle: Bildtafel Position 16
Kosten nicht allzu viel beim Freundlichen
oder 4.8
Alles magnetische hält recht gut.
Die Absenkung beim drehen ist minimal (so ca. 10-15 mm)
Das ist aber kein "sinnvoller" Feuerlöscher:
Er löscht zwar, macht die aber gleichzeitig den Ausbau und die Basis des Fahrzeugs mit dem aggressiven Pulver völlig kaputt. Da kannst du besser abbrennen lassen und dann die Versicherung zahlen lassen ...
Um Menschenleben zu retten taugt er notfalls - aber auch die sollte man mit dem Pulver nicht ansprühen.
und das reicht ja im grunde auch erstmal
2 Kg Pulver sind 100 mal besser als kein Löscher. Klar, mit Abstand nicht die beste Wahl, aber immer noch besser als keiner.
& ein Fahrzeugbrand mit einem 2 Kilo (Liter) Löscher dauerhaft zu löschen ist sicherlich auch ehr selten möglich. Entweder die Löschmenge reicht nicht (weil man nicht an den Brandherd kommt, ZE oder hinter der Armatur etc) oder man kann die Flammen ausschlagen. Zum beispiel bei einem fallen gelassenen Streichholz auf dem Teppich
Einigen wir uns einfach drauf, das Auto nicht anzuzünden
Und als Löscher einen frostfesten 2kg Schaumlöscher (z.B. von Jockel) dabei zu haben, weil der genauso löscht aber keine schlimmeren Schäden durch das Pulver macht.
Na da hat aber jemand genau geschaut (-;
10.9er sind natürlich schon in der “Mache“. Bei den Stehbolzen bleibt so ein unschöner Bodenspalt, wo sich der Dreck sammelt, das möchte ich nicht. Hier gabs die übrigens ebenfalls sehr günstig - wenn auch nicht mit anzentrierter Spitze...
...Habt ihr gute Ideen, wie man dennoch den Platz darunter halbwegs gut als Stauraum nutzen kann?
Mit der gleichen Frage beschöftige ich mich auch....ist aber mittlerweile auf der To Do Liste nach unten gerutscht.
Meine Idee ist eine Bande zu bauen. Ein umlaufendes Blech welches seitlich und vorne als Barriere dient. Dann könnte man hinten z.B. Schuhe reinschieben. Zur Verdeutlichung habe ich Dein Foto mal bemalt:
Mein Vater hat vorne eine Schublade eingebaut.
Berichte mal bitte ob die passen. Die haben ja ein Stück ohne Gewinde.
